Hejsa
Jeg kan se der er rigtig megen god viden samlet herinde, så jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig med mit "problem".
Mit anlæg består af en Alcon-kedel med en Gejs stoker. Det kører upåklageligt. Men "desværre" bliver jeg ved med at løbe ind i gratis/billigt brænde, og derfor vil jeg gerne opgradere mit anlæg, så jeg bedre kan udnytte alt det gode brænde. Samtidig havde naboen lige en 1200 L. olietank til overs, og så ligger det jo lige for at få lavet noget akkumulering. En anden nabo vil gerne hjælpe med at sætte det hele op, men ingen af os har desværre det store kendskab til hvordan det præcis skal gøres. Derfor håber jeg nogen herinde kan lave en beskrivelse og/eller et diagram som vi kan gå frem efter.
Det jeg er ude efter er en løsning der er simpel og billig. Jeg kan godt leve med at ofre lidt effekt, hvis jeg kan spare nogle ventiler og pumper. Mit første indfald var en løsning med naturlig cirkulation, men jeg er ikke klar over om der overhovedet kan lade sig gøre at kombinere det med den blandesløjfe der jo er nødvendig for ikke at tærre min kedel op alt for hurtigt. Jeg forrestiller mig også det kunne være en god ide at kunne lukke af for akkutanken i de perioder, hvor det kun er stokeren der kører.
Det nuværende anlæg har som sagt en blandesløjfe med hvad der ligner en stor radiatorventil med en føler placeret på returen. Der er (selvfølgelig) også en cirkulationspumpe. Anlægget står i et udhus og boligen er i to plan.
Så hvis nogen har eller vil lave et diagram, og meget gerne med detaljer omkring studsernes placering på tanken, så er det helt kanon.
Spørg, hvis der er noget jeg har glemt at oplyse ;-)
Palle
Simpel tilslutning af akkumuleringstank
- Tilmeldt: 26 aug 2007 21:19
- Mit fyr: Alcon 6 med Gejs Stoker
- Areal: 235
- Brændsel: Fastbrændsel og piller, m.m.
- Dagligt forbrug: Ved ikke
- Geografisk sted: Bredsten
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Simpel tilslutning af akkumuleringstank
Til en begyndelse kan du prøve at søge i Ernst Drastrups diagrammer, her på forummet, og se om der er noget du kan bruge!
- Areal: 235
@mejeristen
Jo, jeg kan godt se Ernst Drastrup strør om sig med guldkorn. jeg kan bare ikke lige finde noget der passer 100 % til mig, og jeg kan desværre ikke selv regne de sidste 10 % ud.
Jer er blandt andet i tvivil om følgende:
1) kan jeg kombinere naturlig cirkulation og brugen af en blandesløjfe, eller kræves der endnu en cirkulationspumpe?
2)Så vidt jeg kan udlede af Ernsts mange indlæg, så skal returen fra huset gå ind i toppen af akkutanken lige under fremløbet fra kedlen. Det er ikke nødvendigt at anvende en studs bestående af et langt rør med huller i siderne for at bevare lagdelingen. Returen fra tank til kedel skal (selvf.) placeres i bunden.
3)Det er OK at bruge 1" rør, men fx 5/4 er en fordel.
4) Jeg kan ikke gennemskue om en AVTA-ventil eller lignende er en "need to have" eller en "nice to have".
5) Bør jeg kunne lukke for tanken, når jeg kun bruger stokeren, eller er det minimalt hvad det koster i piller at have tanken med der også?
Nogen der kan be- eller afkræfte noget af ovenstående? Alle kommentarer er velkomne.
Et diagram med kommentarer ville være guld!
- Areal: 196+25
Ad. 1: ØH
Ad. 2: korrekt
Ad. 3: afhænger vel af kedlens ydelse, længden af røret, Pumpe/selv cirk.
Ad. 4: kommer an på hvad du vil opnå
Ad. 5: Tror godt det kan betale sig at "køre" uden om akku tank ved pillefyring
Tror du kommer længst hvis du selv kommer med et forslag til et diagram, det er noget nemmere for forummes brugere at hjælpe dig!
Ad. 2: korrekt
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Her er et allerede afprøvet system. Kan ikke skrive nogen tekst på tegning. Det tillader denne skod pcer ikke
Men, prøver at forklare.
Du ved godt, når du fyrer med træ i kedlen kommer temp. let op over hvad stoker er sat til. Det prøver vi at udnytte, så du ikke skal dreje på haner eller noget som helst. Det klarer de elektriske termostat kontakter.
Lad os sige at stokeren sættes til 63 gr. som fremløbs temp.
Den føler til termostat kontakt der sidder oven på akkutanken er så i strømløs, da den er sat til at tænde ved en temp. der er højere end stoker kører med. dvs. at trevejsventilens port op til akkutank er lukket når den er strømløs, det samme gælder pumpen der suger fra tanken.
Den term. kontakt der sidder på kedlen tænder og slukker for pumpen, under shunt. Den er sat til at tænde ved temp. over feks. 50 grader. Føleren sidder ovenpå kedel. Det er den pumpe der er aktiv som centralvarmepumpe når du bruger stoker.
På returen fra huset sidder der en kontraventil ind til akkutank. Den gør at når du bruger stoker kan der ikke suges fra akkutank. Så varmen fra stoker går kun lige igennem toppen af akkutank og videre ind til hus og retur fra hus går udenom tank og til kedlen.
Ok. du ønsker så at fyre med træ. Enten er stoker igang eller også er den ikke. ligemeget. Du tænder op i kedlen. temp. kommer hurtigt over 50 grader og pumpe starter . ved 60 grader åbner shunt. Varmen smutter op i fremløbet til akkutank. Føleren mærker en temp. på 64-65 grader og termostat kontakten tænder pumpe ( det er så den der er aktiv som centralvarme pumpe) og trevejsventil. Nu er porten til bund af tank åben og den anden port er lukket og akkutank varmes op. Reture fra huset går ind ved akkutanken. Efter endt fyring kommer temp. i kedlen under 50 grader ( eller den temp. skal måske stå lidt højere. det må man lige prøve sig lidt frem med.) og pumpen slukker. Der er tegnet en bypass med en klap kontra ventil på. Den, klapkontraventil holder pumpetrykket lukket under fyring. Når pumpen er slukket kan restvarmen fra kedlen selvc. op i akkutank. klapkontraventilen monteres på et vandret rør, sørg for klappen hænger nedaf.
I perioder hvor du kun fyrer med træ, kan du bare sætte term. kontakten til pumpe og trevejsventil til at tænde ved 40 grader. Der er ingen grund til at pumpen går i stå, så man kommer til at fryse, hvis man ikke lige får fyringen passet..
Der er godtnok tegnet en DTO på fra stoker op på tanken. Det er mere hvis man har selvtænder på stoker eller man har oliefyr.. Den kan du bare se bort fra.
Du kommer nok ikke udenom at der skal to pumper til. en laddomat er jo næsten noget der skal til ved brændefyring. Ok det jeg har tegnet virker ligeså godt som en laddomat. Men, sådan en kan du jo også vælge at sætte på.
Er kedlen på under 30 kw er 1 tommerrør nok.
Det var da noget af en smøre. Håber du kan bruge det til noget.
Jeg har fundet nogle links. fra det sted der er vist herinde. Mere for at du kan se hvordan tingene ser ud. Hvor du køber stumperne henne, er helt op til dig.
http://www.dvcenter.dk/index/elektrisk-termostat-1964
elektrisk termostater nr. 300003001
http://www.dvcenter.dk/index/kontra-ventiler-1883
kontra ventil nr.430335008 klapkontraventil nr. 430377708
http://www.dvcenter.dk/index/motor-ventiler-1778
trevejs motorventil nr. 461061008
http://www.dvcenter.dk/index/termiske-ventiler-1781
termisk shunt 60 gr. nr. 408300008
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Areal: 235
Hej Pelle
Det er sgu i orden det der. Mange tak.
jeg tygger lige på det, og så tror jeg, jeg vil følge mejeristens anbefaling og uploade et diagram. Så skulle der være mulighed for at komme lidt tættere på en brugbar plan. Der går nok lige et par dage.
/Palle
/Palle
- Areal: 240
Hej Palau
Takker... Ja, det kan jo laves på flere måder. Den opskrift der har jeg fra min nabo, der før har tilsluttet det på den måde. Han er vvser.. Jeg kan se jeg har glemt at tegne blandeshunt på centralvarmedelen. Det er nok nødvendigt så du kan kontrollere fremløbs temp. når du fyrer med træ. Dette var en måde at lave det på. Du kan også lave selvc. og bruge en avta som shunt..Ligesom i diagrammerne fra ernst..
mvh
pelle
mvh
pelle
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hjælper det lidt på forståelsen, hvis jeg tegner Pelles Diagram, som jeg plejer at tegne dem.
Spørg gerne, hvis Det ønskes uddybet.
Solen er min allerbedste ven.
- Areal: 235
Så har jeg skrevet lidt frem og tilbage med Ernst, og det er der kommet følgende diagram ud af (se vedhæftede).
jeg har droppet mit udgangspunkt med at stokeren skulle kunne køre udenom akkutanken. Jeg synes det bliver for besværligt, og det er jo meningen at jeg ved hjælp af akkutanken skulle være i stand til at fyre noget mere med fastbrændsel, så jeg synes ikke det er besværet værd. Det er trods alt en beskeden ekstra mængde vand der skal hives med rundt.
Termovaren får en føler i røgrøret, så den kan passe sig selv. Jeg regner med der skal være en 72 graders model og at alle rør bliver 1 tomme. Akkutanken bliver stillet så den står højere end kedlen, så der er mulighed for at køre naturlig cirkulation, når kedlen er ved at være brændt ud.
Er der andet jeg bør have med? Er det fx nødvendigt med en eller anden sikring for at fremløbet til huset ikke bliver for varmt?
Tak for input.
(Jeg er klar over at ekspansionsbeholderen sidder åndssvagt, men sådan har den vist siddet altid, og fejeren brokker sig ikke nævneværdigt, så lad os holde den ude af billedet)
/Palle
Tak for input.
/Palle
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Tja... med mindre det er fortegnet, så sidder den ikke kun åndsvagt, men decideret ulovligt, og meget farligt, men dig om det... ;-)
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
