http://energi7.dk
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
http://energi7.dk
Er der nogen der har prøvet at handle med dem?
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
- Mit fyr: Scotte 16Kwh
- Areal: 80m2 + 80m2
- Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: 10-16 kg
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
Re: http://energi7.dk
Jeg har lige købt 5 paller fra dem, og der var ingen problemer med det... Du bestiller hos dem, og finder en transportør af dem, f.eks. den som de foreslår.... Jeg havde pillerne efter 1 uge...
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Jeg har også handlet der, det er fine piller, der blev leveret som aftalt
Til fin pris
mvh thoken
Til fin pris
mvh thoken
- Tilmeldt: 16 nov 2008 11:10
- Mit fyr: Benekov L25 Silver
- Areal: 230
- Dagligt forbrug: 30
- Geografisk sted: Dronningmølle
Jeg har lige modtaget 13 paller Lava piller fra Energi7.
Ved leveringen viste det sig at de havde læsset vognen havde smidt nogle andre paller ovenpå mine uden at lægge en plade imellem som man plejer. Resultatet var at halvdelen af mine paller var beskadiget i det øverste lag på trods af chaufførens store omhu da han skulle skille de to lag ad.
Jeg kontaktede Energi7, der straks lovede at tage sagen op med transportfirmaet, der havde stået for leveringen. Kort tid efter fik jeg en mail hvor man undskyldte det passerede - transportfirmaet havde selv stået for lastningen på deres eget lager, men Energi7 tog hele ansvaret, og jeg fik tilbudt en ekstra palle piller leveret kvit og frit som kompensation.
Så Energi7 er altså et serøst firma som jeg kun kan anbefale på det varmeste - at de så oven i købet er billige gør jo kun sagen endnu bedre
Jeg skal for god ordens skyld nævne at jeg ingen som helst tilknytning har til Energi7 - jeg er kun en yderst tilfreds kunde!
mvh. Lars Poulsen
mvh. Lars Poulsen
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Jeg har købt 3 paller Olimp 6mm træpiller for 1 mdr. siden. Rigtig fin service, de kommer inden for 7 arbejdsdage. Pengene bliver først trukken på din konto når pillerne er leveret. Pillerne så også fine ud, synes ikke der er meget smuld i poserne. Er ikke begyndt at bruge dem endnu. Så jeg kan kun anbefale energi7.dk. Kunne heller ikke finde nogle som var billigere end dem, når man kun har behov for max. 3 til 5 paller.
- Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
- Areal: 243
- Brændsel: Barnelik Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7270
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Jeg har købt 7 ton Barnelik der for 3-4 uger siden inden de steg. Det var 3. gang jeg har handlet ved dem. Intet at udsætte hurtig levering hver gang
Michael Pedersen
Mit Fyr
Mit Fyr
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Har netop fået leveret 6 paller Barlinek og en testpalle med 250 kg Barlinek, 300 kg Lava og 300 kg Olimp, testpallen var jeg heldig at vinde i deres lodtrækning
De blev leveret med PSK Transport, - jeg var på arbejde, men den venlige chauffør ringede og spurgte, hvor jeg ville have dem placeret, og de stod præcis som ønsket
Så dem vil jeg gerne anbefale
Mvh Jens
- Areal: 275
Ret skal være ret
Nu har jeg læst fragtbrevet, og PSK har åbenbart hyret Niels Pagh Transport A/S til at køre for dem, så i dette tilfælde var det altså dem, som havde den flinke chauffør.
Og pengene ? - De er her dagen efter levering stadig ikke trukket, det er da fin service
Mvh Jens
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
Så er det bare trist at man bor på lille bornholm, for at få piller her over koster det ca. 800-1000 pr. palle så er der ikke rigitg nogle figus i det
Kevin
Kevin
- Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Areal: 140 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 7361
- Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)
Lige modtaget 2 paller lava og 1 palle olimp hurtig levering havde dem 1 uge efter og blev leveret kl. 6 om morgen...
