Varm Stoker i R15
- Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
- Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
- Areal: 230 m2 + VVB 110L
- Brændsel: Harvest Energy
- Årligt forbrug: 5.5 Ton
- Geografisk sted: Nordsjælland
Varm Stoker i R15
Når jeg køre med sommerdrift på mit R15 sker det ofte at efter 5 timers stop brænder den så langt tilbage at den gå i "varm stoker" kan det være pga at jeg ikke har trækstabilisator. Jeg har åbnet for min renselem så den kunne trække lidt luft derfra - men det har ikke hjulpet. Derudover kommer der også røg i magasinet.
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Varm Stoker i R15
Hvis der kommer røg i magasinet, er dit magasin utæt. Prøv at kontroller tætningslisterne og lågen/magasinet for skævheder.
Mvh. Leif.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Har du tætnet med varmefast silicone rundt om foring og yderrør i sneglen?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Det er tætnet, og det er også først kommet efter jeg har prøvet med sommer start/stop. Jeg tror det kan være fordi den brænder for langt tilbage - for eller ville den vel ikke gå i varm stoker.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Vær opmærksom på om det mest er i blæsevejr den går i varm stoker.
Monter en trækstabilisator, den gavner selvom den ikke løser problemet.
- Stoker Pro Engel
Jeg har aldrig haft det problem hverken i blæsevejr eller i stille vejr.
Har trækstabilisator indstillet på 10 Pa
Min kan holde gløderne i 5-6 timer uden at gå i varm stoker.
Hvis den får lov til at stå længere, går den ud, hvis den får en startkomando, kører den piller frem, og starter op.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 28 jan 2007 20:26
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: 9700
Hej Rezo
Når din træk stabilisator er sat til 10 pa er det lig Med Ø100 skorsten of 15=Ø150 20=200 og 25 =250mm skorstens rør
Det er en fin rettesnor. Tak for alle svarende. Jeg har ikke kørt sommerdrift siden, men jeg tror det kan være det det mangler.
- Areal: 96/87 m2
Er det korrekt?pedemo » 25 Oct 2010, 14:29 skrev:Hej Rezo
Hvis man indstiller den som du foreslår vil kedlen få mere træk jo større en diameter skorstenen har.
Og det er bl.a. det en trækstabilisator skal modvirke.
Trækstabilisatoren indstilles som anbefalet af fabrikanten.
- Areal: 170
Sitter også her og undres. Mig bekendt spiller skorstenens højde en ikke helt uvæsentelig rolle vedrørende skorstenstrækket. Hvor har du de oplysninger fra ?pedemo skrev:Hej Rezo
Mvh. Leif.
