Nå nu er weekenden endelig kommet med sommertid om hvad det så medfører
Nu ved jeg godt at jeg ikke er den skarpeste kniv i skuffen, specielt ikke når det er omkring stoker/træpillefyr, men der er noget af det som du skriver i dit svar Leif som jeg ikke helt forstår.
Tilbagebrænding:
Du skriver at hvis magasin er tæt nok så kan der ikke ske tilbagebrænding.
Jamen når anlægget kører og snegl pludselig stopper, så stopper blæser jo ikke, og sådan som jeg har oplevet det, så virker det at blæser kører, og der kommer så luft til de piller der ligger i sneglen / herden, og de brænder så den modsatte vej, idet der ikke kommer piller frem.
Så bliver mellemstykket før herden ikke bare håndlun, den bliver "varm" så det vil noget, og så er der jo en føler på det stykke hvori sneglen ligger fra magasinet og frem til herden.
Denne føler siger "hov her er varmt!" og aktiverer så slukningsanlægget der sender vand ned i det rørstykke der er mellem magasinet og herden.
Og så har jeg den store glæde af rensning af magasin, mellemrør, snegl og herd
I øvrigt har jeg en slange der går fra blæser monteringen og op i toppen af magasinet, så om der kommer luft ind eller om den trækker luft ud, tja det ved jeg faktisk ikke.
Hvis du fortsat mener at den ikke skal kunne lave tilbagebrænding, så prøv lige at forklar mig hvad jeg gør forkert.
Den adresse du har, den må du meget gerne sende til mig, og jeg vil på ingen måde afvise at de som jeg har været i kontakt med ikke har den store viden omkring pillefyr. MEN jeg får stadigvæk en forundring i stemmen fra eksperter, når jeg taler med 2 firmaer der HAR erfaring med sådanne anlæg, og her fortæller at en herd på 10 mm stål er gennembrændt på under 6 måneder. (Standard svar = Det kan ikke lade sig gøre!) Når de så ser virkeligheden fra mine billeder, så bliver de helt tavse og der kommer nul forklaring!!!!
Det skal dog retfærdigvis siges at Anders der sælger stoker anlæg og som tidligere lavede service på anlægget, har sagt mere end EN gang at anlægget er for stort til kun at køre på træpiller og mit lille forbrug. Så det var Anders der sendte den første ide op i luften om at det måske ville være det bedste at skifte til et "fuld automatisk" anlæg.
Og jo der er nogle af disse anlæg der ikke er så vilde med smuld, men det må jeg høre fra erfaringer fra andre som har sådanne anlæg.
Om det så skal være nyt eller om jeg skal prøve en ny herd / et firma der kan og vil servicere anlægget, ja det er vel et spørgsmål om økonomi.
Glæder mig til at prøve den adresse du har.
Jønne
Ps. Jeg har et ordsprog:
Fordi noget altid har været lavet forkert bliver det jo ikke mere rigtigt af den grund
