Ny skorsten Element eller Stål.
chr-hj
Tilmeldt: 24 feb 2008 16:41
Senest aktiv: 18 jun 2024 17:29
Mit fyr: NBE Blackstar+ 16kw
Areal: 246
Årligt forbrug: 6000kg
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 3 gange
Indlæg af chr-hj »
Jeg skal til at lavet et nyt fyrrum, da vi flytter fyrrummet fra huset og ud i laden.
Det er en skorsten til en Pillestoker.
Har nu en element skorsten der vender mod nord, og har aldrig haft problemer med den.
Den nye skorsten kommer til at stå mod vest= den får masser af vind, da det er lige ud til åbne marker.
Er meget i tvivl, om det skal være en ny element Skorsten eller en Stål skorsten.
Er af en kollega blevet advaret mod element skorsten, har har en der står mod vest og har problemer med at den bliver, afkølet formeget i stykket over taget og fik løbesod, han mener en stål er bedre isoleret, når den står i meget vind og er meget nemmere at sætte op.
Så er meget i tvivl om, hvad jeg skal vælge :?:
Og også om levetiden er dårligere på stål end på element Skorsten.
Ps. har ikke snakket med vores skorstens fejer endnu, så langt er projektet ikke nået endnu :lol: .
chr-hj
Areal: 246
Har takket: 3 gange
Re: Ny skorsten Element eller Stål.
Indlæg af chr-hj »
Er der slet ikke nogen, der har indput ang. fordele og ulemper med element eller stål skorstene. :shock:
Senest aktiv: i dag 18:49
Jeg ville nok vælge en Rondo skorsten da den er beregnet til pillefyr. Den klarer bedre de lave temperaturer og er syrefast.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg tror at en elementskorsten er velegnet, og i mange tilfælde er det ikke en prisforskel ,eller en lille teknisk forskel der skal bestemme om det skal være den ene eller den anden type skorsten der skal anvendes.
Prøv at forestille dig huset med en muret skorsten, og prøv så bagefter at forestille dig huset med en stålskorsten. Det kan godt betyde meget for husets fremtoning.
Det skal lige siges at jeg bor i et område hvor der ikke må anvendes stålskrsten ( områdefredning )
Jeg syntes at en muret skorsten er meget pænere end en astålskorsten.
Flunk ( Claus )
chr-hj
Areal: 246
Har takket: 3 gange
Indlæg af chr-hj »
Okay tak..
Hælder nok mest selv til en element, men nu vil jeg prøve at høre skorstens fejeren også.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:46
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Bare for at valget ikke skal være for nemt :twisted: , - så har jeg en stålskorsten, der både anvendes til Atmos brændefyr og et DSU pillefyr, - den er jeg rigtig glad for, den kan køre med meget lav røgtemperatur og stadig være tør i toppen.
Den sidder med ca 80 cm over rygningen på taget, - jeg er imponeret over kvaliteten af isoleringen af den, selvom jeg banker røgtemp på Atmos over 300 grader, så er skorstenen kun håndlun udvendig, hvis jeg går op på hvælvingerne og mærker på den.
Og ligeledes kan røgtemp være nede på ca 80 grader fra pillefyret, alligevel er den over 50 grader målt helt i toppen, og den trækker "falsk" luft både gennem trækstabilisator og i mindre grad gennem Atmos'en.
Så længe der ikke skal fyres med korn, så kan en stålskorsten være et rigtig godt valg, - men som andre har skrevet, - udseende og samspil med bygninger iøvrigt skal også med i vurderingen.
Mvh Jens
murer mester michael
Tilmeldt: 07 jun 2010 17:34
Senest aktiv: 17 nov 2010 18:41
Mit fyr: baxi multi heat
Geografisk sted: jyderup sjælland
Indlæg af murer mester michael »
den skal da mures op med mursten og så en rondo som inderkerne.. ferrari løsning der holder.. :-)
husk det var det eneste valg tilbage i 1200 tallet... ;-) så det har bevist det kan holde...
murer
mester
michael
speciale i skorstenspiber .
respekt for det gamle fag .
3 generations murer .. det ligger i blodet..
