A10 fejl hvorfor ?
SSøgaard1978
Tilmeldt: 12 apr 2010 18:01
Senest aktiv: 04 okt 2010 10:27
Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5 m. iltstyring
Areal: 140 m²
Brændsel: Lava
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: 10-15
Årligt forbrug: 3-4 ton
A10 fejl hvorfor ?
Indlæg af SSøgaard1978 »
Jeg er begyndt at få en del A10, hvorfor gør den det når jeg har iltstyring på mit fyr ?
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Re: A10 fejl hvorfor ?
tja tyder på du har en utæthed så der kommer falsk luft ind kedlen...
så tjæk div pakninger osv....
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
1) Check at gummi listen på magasinlåget er blød og smidig.
Min får lige en tur med scilicone stiften, når bildørene alligevel skal have en tur hver vinter.
2) Check at glassnorene i lågerne er fine og intakte
3) Check at inspektions lugen i nederste låge er strammet godt til, permanent.
Når du har iltstyring har du alligevel ikke behov for dette inspektionshul.
4) Check at håndtagene på både magasinlåg og begge låger er strammet rimeligt til.
5) Sæt styringen på OFF, inden du åbner én af frontlågerne, ved f.eks rensning eller asketømning
Ellers kommer der meget luft gennem Baxi'en og driver o2 procenten op
6) Og hvis alt andet kikser, så kør en manuel kalibrering af iltsonden.
Den skal helst kalibrere til et tal over 200
