Jøma Vulcanus
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Jøma Vulcanus
Indlæg af Landbo »
Jens Olsen skrev:Er gjort så venter vi bare på svar...
Findes der andre kompakte Units på markedet ud over Twin Heat Cpi12 og muligvis Jøma Vulcanus der kan køre flis ????
Det bliver spændende og høre hvad..........
Med hensyn til kompaktstoker er det måske nemmere at svare hvis man ved lidt om hvor stor effekt du efterspørger ?
Mvh. Leif.
Jens Olsen
Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
Mit fyr: Multiheat 2.5F
Areal: 200 + 175 værksted
Brændsel: Piller + flis
Fremviser gerne i postnummer: 5683
Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
Re: Jøma Vulcanus
Indlæg af Jens Olsen »
Effekten skal være 10-16 KW jeg har ca 160 m2 rimeligt isorleret hus der skal varmes op og alt det flis jeg magter at bruge....
Landbo
Areal: 170
Re: Jøma Vulcanus
Indlæg af Landbo »
Hej igen Jens.
Tja, foruden dem du selv nævner har KSM også en mindre model (175-13). Flere kan jeg ikke komme på men andre læsere har måske nogle bud ?
Den jeg kører kan man vist ligefrem ikke kalde en kompaktstoker. icon_cheesygrin.gif Et velment råd fra en 'flisfyrer', vil være at få en stoker med et så stort magasin det er muligt, minimum 500 liter.
Mvh. Leif.
neros
Tilmeldt: 29 aug 2010 00:51
Mit fyr: alcon 6 kedel med greenheat stoker
Areal: 145
Brændsel: flis/savsmuld/fastbrændsel
Geografisk sted: hjallerup
Re: Jøma Vulcanus
Indlæg af neros »
jeg ved adelbøg stoker han laver en der kan fyre med flis men en hel kompakt stoker er det nu ikke
Jens Olsen
Re: Jøma Vulcanus
Jeg kender efterhånden alle sammen mit problem er at der er begrænset plads i mit fyrrum Jøma'ens mål er noget nær maximum ellers er jeg tvunget til enten at bygge mit fyrrum om hvilket ikke er billigt eller også skal jeg have en stoker stående meget uhensigtsmessigt så der ikke er mere plads tilbage....
Det er derfor jeg søger noget ligende Cpi12'eren for de passer direkte ind der hvor mit oliefyr står nu.
Jeg har også en brændekedel hvor jeg kunne sætte en stoker på men der er kun ca en meter fri foran så enten skal den stoker være ultra kompake ellers skal der være to snegle på så den laver et 90graders knæk men det har jeg ikke rigtigt set nogen som laver :roll:
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Re: Jøma Vulcanus
Indlæg af liagro »
Hej En Benekov R15 S har to snegle som samles på en rund flance over celleslusen, magasin kan derfor drejes 100 grader frem/eller tilbage i forhold til stoker sneglen.
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
Jens Olsen
Re: Jøma Vulcanus
Jeg syns ikke jeg kan finde noget på at den kan køre flis ?
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
