Hejsa jeg står for at skulle besøge en masse adresser i forbindelse med jobbet. Da det er fordelt over det meste af landet med +15 adresser pr dag, så kunne det jo være smart hvis jeg kunne få mit excel ark til en rute beskrivelse...
Adresserne er bare delt ind i postnumre og det kunne være smart hvis programmet/ hjemmesiden kunne udregne den optimal rækkefølge så jeg ikke spilder mere tid på vejen end nødvendigt...
Jeg ved at der findes prof programmer der kan problemet, men der findes jo så mange gode gratis ting, så det kunne være dejligt hvis nogen kendte til et godt program eller en sådan hjemmeside...
På forhånd tak
Tonni Madsen
Ruteberegning mellem flere adresser...Howto?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: Ruteberegning mellem flere adresser...Howto?
Krak og map24 kan lave ruter. du skal dog selv prioritere stop mener jeg.
Hvis det kun er ca 15 adresser kan din gps vel også?
Hvis du finder alle adresser på gps vil du efterfølgende kunne se i seneste fundne hvor langt der er i luftlinje fra hvor du befinder dig.
Derefter er det jo bare og tage dem i rækkefølge.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Du har PB.
mvh.
mvh.
- Areal: 2*132m2
Jeg takker for svarene, nu vil jeg til at grave lidt i forslagene... ;-)
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Hejsa jeg er faldet over autoroute 2010, den kan gøre det ønskede... men...
Jeg har lagt 715 adresser ind, og den beregner ruten ud fra at jeg er på vejen mellem 7-16, men jeg kan ikke få den til at fatte at jeg jo altså skal være på hjemadressen kl 16, og starter derfra næste morgen igen...
Den stopper fint ved den sidste adresse den kan "nå" inden kl 16, og starter igen næste morgen, men det ville jo absolut være mest praktisk hvis den fattede at det er min hjemadresse der skal starte og slutte hver dag... Det kan jo ændre de enkelte ruter en hel del...
Nogen der har rodet med programmet??
På forhånd tak
Tonni Madsen
På forhånd tak
Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
jeg har brugt det "on and off" siden 2000 udgaven! har kørt lastbil, og brugt det dagligt i den forbindelse. men jeg tror at du forventer lidt for meget af programmet! jeg kigger lige i morgen, har købt 2010 udgaven her for nyligt, men ikke brugt den vildt meget! (men virker kanont som gps program, via usb-gps)!
jeg skriver lige i morgen når jeg har kigget på den
- Areal: 2*132m2
Perfekt tak for det...:-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 145
- Brændsel: EL
den kan jeg ikke lige se mig ud af, du er nok nød til at tage det en dag af gangen! men ellers et dejligt let og overskueligt program!
mon ikke du skal søge noget "flåde" styrings software i stedet!?
- Areal: 2*132m2
Jooo det ænder det nok med... men det drejer sig om et specifikt projekt, så det kan nok ikke betale sig at invistere i yderligere software til formålet... ;-)
Så jeg må sætte mig med et landkort of kikke lidt på postnumre...
Det er forresten også lidt ærgeligt at man ikke kan vælge indstillinger for flere "stop" på een gang, tænker på at man kan justere stoppets varighed til eks 10min men det skal gøres een af gangen... til gengæld kan den beregne hvor meget turen koster i benzin... lidt spøjs prioritering, men det er jo mikroblød i en nødeskal... ;-)
Legede forresten lidt med gpsfunktionen idag... Den er lidt fed, men også her er den underlige "fejl" eks en rundkørsel er synboliceret med en ... ja, rundkørsel, fair nok, men med 4 veje aftegnet, så skal man kikke i teksten efter hvilken vej man skal vælge... det syntes jeg sgu er en nærig fejl... Ligeledes er det ikke muligt at bruge den til ordinær navigation, altså man kan ikke bare finde et mål, og så navigere til det, nej man skal ha minimum 2 adresser så man kan lave en rute... Men så finder den tilgendgæld selv den aktuelle gpsposition, og udregner en rute (med navigation) til det første stop på ruten, så man kan begynde ruten... (virker lidt fjollet...)
Men ellers et absolut fint program, føler bare at det er småting der skulle til at gøre det til et GENIALT program...
Men dem om det... ;-)
Tak for hjælpen Jesper, dejligt med en hånd i nøden... :-)
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
