Fejloptænding.
Jeg har været rigtig glad for min woody 6.02. den har tændt ca 2880 gange og brugt ca 234 timmer på at tænde.
I sidste uge svigtede den 2 gange, så i lørdags i forbindelse med rensning af fyr, fik den lige en ny el.tænder.
den har kørt fuldstændig flot.
Men i morges var den gal igen. øv øv . fik taget piller ud, der var faktisk kun en pille som var lidt antændt.
fyret tændte op første gang. kunne triac styring svigte?
Min optændings tid er 11min, men den bruger normalt kun 6 min, før fyret går i drift.
Mvh røgrør
Fejloptænding
- Tilmeldt: 30 mar 2009 18:46
- Mit fyr: Woody ver. 6.02 rosendahl kedel
- Areal: 156
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: her i oktober 18-20k
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: sjælland 4100
- Tilmeldt: 10 sep 2010 17:46
- Mit fyr: Woody 16Kw Low Waste
- Areal: 180
- Brændsel: Samba Træpiller
- Dagligt forbrug: 8,5
- Årligt forbrug: 4,5
Re: Fejloptænding
Har du skiftet pillemærke???
Havde selv lidt problemer sidste år med nogle skodpiller som ikke kunne tænde ordenligt
Lidt smuld lagt nede tænderen løste optændingsproblemet, men så skulle fyret helst ikke stoppe
Kenneth
Kenneth
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Fejloptænding
Nu kender jeg ikke meget til sådan en Woody, men er der ikke noget med at tænderen fåes med forskellig effekt?
Kan det tænkes at du har fået en tænder med lavere effekt?
- Areal: 156
Re: Fejloptænding
Jeg er godt nok gået fra nevoa til DLG pille i klare sække med dansk skrift. 16 kg.
Det kunne være jeg skulle prøve at rense silo for støv, der er nemlig lidt meget støv i pillerne fra DLG.
Dette har bare ikke været noget problem med nevoa, der er kørt 6 tons igennem uden rens silo.
og der har ikke været slagge problem i hærd. har faktisk kørt siden maj til august med 3 tider i døgnet uden rens af fyr.
der stod faktisk fejl optænding. da jeg kom hjem idag øv øv
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Fejloptænding
Hej!
Har du vejet piller af efter du har skiftet? Det er godt nok også mange optændinger den gamle har haft!
prøv at få brænderen til ikke at starte/stoppe så ofte, det er bedre at den kører hele tiden med lav effekt. Og så som Tass skriver, er det vigtigt at optændings parametrene passer til tænderen, for der findes mange forskellige eltændere.
mvh thoken
mvh thoken
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Fejloptænding
Der er forskellige tændere og deres opsætning på http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm (tryk på billedet af tænderen).
PS: Der er flere fejl i en chippen til en version 6.02 styring. Hvis du sender en forespørgsel på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/ under 'Kontakt os', så plejer NBE meget venligt gratis at sende en nyere chip.
- Areal: 156
Re: Fejloptænding
Der er sat et varmelegme i magen til det som var fabriks monteret. 200w med hvide ledninger.
jeg har haft et opstart besøg. hvor alt blev justeret.
Når der har været fejloptænding, er der faktisk kun 2 piller med svag brunlig farve.
Dette kunne jo tyde på de ikke rigtig får varme. det er lidt træls.
fejl optænding i morges, men efter rens stater fyret op.
Håber virkelig ikke at det er pillerne, for der er 6 tons i skuret, vil prøve i aften at veje piller af og skifte varmelegme + tjekke forbindelser til fra varmelegme.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Fejloptænding
prøv at sæt anlæg til at starte op,
vuder mængden af træpiller der ligger i hærd, (er der nok piller ? Ellers ændres mængde i indstillinger)
tag tid på hvor langt tid der går før der er flammer, og hold samtidigt øje med signal fra fotocelle.
Der er jo flere indstillinger der kan ændres;
tid (hvis der først er flammer umidelbart før optændingstid udløber kan optændingstid forlænges)
effekt (hvis effekt øges tændes hurtiger / hvis piller er sværre at tænde, hjælper det med højere effekt)
signal fra fotocelle (hvis du sætter indstilling fra fotocelle ned, vil anlæg registrere at der er flamme tidliger)
- Areal: 140
Re: Fejloptænding
Det er helt nødvendigt at afveje igen, når man skifter piller, så det kunne godt hjælpe.
Ellers er det vist et meget almindeligt problem ved skift af eltænder, at man ikke får skubbet tænderen tilstrækkelig langt frem mod pillerne i herden. Det kunne være et god ide at skrue blæseren af at få et overblik over, hvor godt tænderen ligger. Der er forholdsvist let at pille blæseren af og på....
- Areal: 156
Re: Fejloptænding
Der ligger mange piller i hærden og el tænder er helt fremme. den ligger helt tæt med sit hul.
Dog melder der et lille spørgsmål, skal eltænder ligge vandret eller lodret med sin U form.
