isolering af skunk i 2 planshus
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt »
Hejsa.
Jeg kunne godt tænke mig, at få efterisoleret skunkene i mit hus.
Det er fra 79 og med ca. 120-150 mm isolering over det meste.
Det flade loft på 2 sal fik 145 mm ekstra isolering i vinters og det kunne mærkes på indeklimaet synes jeg.
Isoleringen i skråvæggene kan jeg nok ikke gøre så meget ved uden at få løftet taget/nyt tag.
Men skunkene kan jo godt efterisoleres, men spørgsmålet er jo lige hvordan.
enten kan jeg jo selv gå igang med isolerings stykker, men jeg frygter det bliver lidt et helvede at få gjort, da det jo er på knæ og albuer hele vejen gennem skunken, da der ikke er meget plads, og hvordan skal man så lige håndtere isoleringen også?
Alternativt kan man vel få blæst noget papir uld ind, men så bliver skunken vel totalt fyldt op og dermed utilgængelig?
Funderer lidt over hvorvidt det så ville være det store problem, at man ikke kan komme derud længere, og det er jo ikke lige fordi jeg kravler rundt derude hver anden dag, men det ville måske bare være rart med muligheden for at komme derud.
er der nogen der har kommentarer eller gode råd modtages de gerne :)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: isolering af skunk i 2 planshus
Indlæg af Flunk »
Er det en varm eller kold skunk du har. Altså med isolering på bund og ind mod rummene, eller med isolering på skråvægen? Det kan være afgørende for hvordan man skal gribe det an
Flunk ( Claus )
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af coupegt »
det må være en kold skunk.
Isolering er i bunden og ind mod væggene.
Der er så lagt varmerør til centralvarme fra pillefyret ovenpå isoleringen, da det er installeret 20 år efter huset blev bygget
rørene er isoleret, men nok ikke super-godt efter dagens standard.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvor stor er skunken?
Højde på lodret stykke, og bredde af gulv i skunken?
Flunk ( Claus )
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af coupegt »
puha... de mål har jeg ikke lige på hånden :-)
Men den er ikke større end jeg er nødt til at mave mig frem på albuer og knæ hele vejen, så ret høj er den ikke.
men kan da lige tage et cirka mål i morgen :-)
krone
Tilmeldt: 18 aug 2010 17:34
Mit fyr: Black Star Scotte 16KW
Areal: 185
Brændsel: Træpiller Barinek
Dagligt forbrug: ca.20kg
Årligt forbrug: ca.6t
Geografisk sted: Nær vadehavet
Indlæg af krone »
Det har vi lige fået lavet fik blæst papiruld ind i etageadskillelse og 250 mm i skunk og op mod væg det er bare smart og tager ikke lang tid vel omkring ½ time pris 2000 + moms :P
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af coupegt »
men kan det så blæses ind, så det ligger sig op af væggen?
Jeg var af den opfattelse, at det så ville kræve, at man fylder skunken totalt, da det ellers vil "flyde ud"
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
nu bliver jeg lige lidt nysgerrig her.... jeg har nemlig også et 2. plan, som jeg overvejer at efterisolere skunken på.... det er så godt nok en varm skunk, men det skal da undersøges.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hvid du skulle ende med at kravle rundt derude og gøre det med isoleringsbats/måtter, - så vil jeg anbefale Knauf's isolering, det "popper" ganske vist ikke så fint op til fuld tykkelse som Isover, - men med en støvmaske på, så synes jeg det er 100 gange rarere at arbejde med, - det klør og kradser bare ikke nær så meget som Isover og Rockwool.
Men som sagt, så forvent ikke den helt samme fylde, som ved de 2 anerkendte produkter, - men den pris synes jeg er værd at ofre, så heller et lag mere. Er det købt på tilbud, så koster det også næsten kun det halve.
Mvh Jens
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af coupegt »
Hej Jens.
Ja, må give dig helt ret.
Jeg isolerede det flade loft med Knauf i vinters, og det var meget behageligt at arbejde med. Kradser og klør ikke og støv er der heller ikke meget af.
Pt er jeg ved at isolere min garage med Isover og for f...... hvor det klør og kradser overalt, så Knauf er klart at foretrække efter min mening - ihvertfald rent arbejdsmæssigt - om der er forskel på isoleringsevnen tør jeg ikke sige.
