akkumuleringstank af 1200 l. oval olietank
Mulle59
Indlæg af Mulle59 »
Jeg står med en 1200 l. oval olietank som skal ombygges til en
akkumuleringstank med åben trykbeholder.
Jeg har søgt side op og side ned, efter en simpel tegning der beskriver
arbejdsgangen. placering af studse, diameter på rør, termometre osv.
Jeg kan se at andre har forespurgt på samme, men de får en sludder for en sladder,
og henvisninger til alt fra tilkoblings diagrammer til tegninger af akkumuleringstanke
med radiator og spiral til solvarme.
Er der virkelig ingen der har en simpel tegning af en ganske enkel akkumuleringstank.
Med venlig hilsen
Klaus
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: akkumuleringstank af 1200 l. oval olietank
Indlæg af pelle »
sådan kan du gøre. Er centralvarmens retur 30-40 grader varmt kan den gå ind ved bunden af tanken. Ellers kan den også sættes på noget højere oppe. feks. midtpå.
Hvis du sætter teer på stigrøret til den åbne eks. slipper du for luftskruer. Da luften vil ovenud.
De termometre på tanken. Der har jeg jo bare svejst nogle små stykker rør på tanken. Og stukket følerne ind i disse og pakket det godt til i staniol. Du kan få termometre med fjernfølere med 2-3 meter kapilarrør forbindelser.
http://www.dvcenter.dk/index/termometre-1885 nr. 480736300
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej
er det kun en brænde kedel du skal have ind over det . eller har du andet ud over solvarme
hvis du skal have solvarme spiral skal du jo have åbnet tanken .. eller så skulle du køre solvarmen øver en veksler.. så slipper du for at åbne tanken .. husk du skal have en del fangere for at kunne arme de 1200 liter op
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg tror ikke han er interresseret i solvarme. Kun hvordan akkutanken flækkes sammen. Jeg ved heller ikke om det er til pladejernskedel eller hvad det er til. . Hvis det er til en støbejerns kedel kan shunt helt undværes på kedelkreds..
Mulle59
Indlæg af Mulle59 »
her er lidt mere info
jeg har en gammel salamander støbejernskeddel 1,6, som jeg har brugt i 8 år.
Den virker på sin vis glimrende, men den lukker relativt hurtigt for lufttilførslen,
og udnytter derfor ikke brændet optimalt.
Derfor tænkte jeg at det var en god ide at tilkoble en akkumuleringstank, så jeg
kunne nøjes med at fyre hver eftermiddag og aften, lagre energi i tanken til natten,
og næste formiddag.
Dertil havde jeg tænkt mig at bruge den gamle ovale olietank.
Ikke noget med solvarme, men måske en brugsvandsbeholder (ekstern), så jeg også
har varmt vand når jeg fyrer om vinteren.
I sommerhalvåret kører anlægget ikke, der har jeg en el brugsvandsbeholder.
Klaus
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
En 1200 l tank er fin,det bliver nok et spørgsmål om salamanderen kan fyre den op uden fast bemanding ved fyrlågen.
Hvis du kan leve uden alle de moderne ure og ventiler gør du følgende:
Du svejser to studse i hver ende ca. 5 cm fra hendholdsvis top og bund,den ene i toppen skal være en 1 1/2",de andre skal være 1". I den ende i toppen hvor der er 1" sætter du en 1/2" lodret på toppen,den er til udluftning.
Du kopler fremløbet fra kedlen på 1 1/2" og den anden i toppen går fremløb til radiatorer på,retur fra radiatorer skal på i samme ende som fremløb til radiatorer,og retur fra tank til kedel ind i samme ende som frem fra kedel,med den sammenkopling får du den varmeste og den koldeste længst fra hinanden.
Jeg har kørt med sådan et anlæg i snart 30 år,dog ikke med en salamander,og der er ingen problemer med at varme hele tanken op.
Husk en hane på et af rørene i bunden så du har mulighed for at tømme tanken.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Og svejs så lige et par forstærkninger på tværs i tanken nu du er igang, better safe then sorry...;-)
Mulle59
Indlæg af Mulle59 »
Tak for vejledningerne.
Jeg har som sagt fyret en del år, uden at tænke over hvordan sådan et anlæg
egentlig var skruet sammen. Jeg vil gerne forstå funktionen, og det kan være
lidt svært at gennemskue detaljerne.
Der blir brugt mange tekniske udtryk, når man kigger rundt i forummet, som
sikkert er alm. viden for nogen, men ikke for en nybegynder som mig.
jeg har prøvet at tegne det anlæg jeg ønsker, med den viden jeg indtil nu har
samlet sammen.
Jeg er lidt usikker på blandingen af fremløbet ( ravl, watts og hvordan det virker)
og hvor skal cirkuleringenspumpen anbringes, skal der være flere ?
skal der indsættes andre ventiler? (envejs, lukke, eller hvad de nu hedder)
Mulle59
Indlæg af Mulle59 »
Her er en ny tegning med varmtvandsbeholder.
Dette skal det nye system indeholde.
Men hvad med ventiler, pumper osv.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Meget fin tegning :great:
Du mangler en pumpe mellem esbe-ventil og kedel, eller alternativt erstatte esbe-ventilen med en Laddomat med indbygget pumpe. Det er nødvendigt med en pumpe der, for at få shunten til at virke.
Derudover ville jeg sætte en fjederbelastet kontraventil ind på forbindelsen fra "retur fra radiatorer" og op til "fremløb til radiatorer og vvb". Den lille modstand i kontraventilen gør at din pumpe til hus og vvb ikke blot kører rundt med det samme vand, uden at tage nyt varmt ind i kredsen.
Og så måske en returtermostat på retur fra vvb, så der kun løber vand gennem vvb, når den har behov for opvarmning.
Mvh Jens
