Her er en tegning.
Når der køres varmtvands prioritering, lukkes retur ventilen fra centralvarmekredsen og retur ventilen fra VVB åbnes.
Høj retur temperatur på VVB.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Høj retur temperatur på VVB.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Fejlen er at den lukker for retur fra centralvarmekredsen, - prøv at pille ledningen af den motorventil, så den ikke kan lukke, - så er jeg overbevist om at det fungere upåklageligt.
Din vvb skal nok blive vamet op, da det er den nemmeste vej at sende vandet, men der vil så også gå noget gennem centralvarmekredsen, hvilket vil gøre at din returtemp ikke bliver så høj, at fyret lukker ned.
Mvh Jens
- Areal: 237 + 25
Jeg kan ikke pille ledningen af den motorventil, da jeg så ikke vil kunne styre min fremløbstemperatur.
Jeg må få tømt den vvb for kalk i den kommende weekend. Det må kunne lade sig gøre at varme den op med 80 graderes kedel vand, og så få en retur temperatur der er omkring 65 grader.
Update... efter at konen havde vores lille pige i bad, kom den ned på 23 grader, og nu er den 59 grader. det tog ca. 1 t 45 m.
Senest rettet af Fer 28 okt 2010 20:14, rettet i alt 1 gang.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 275
Vi afventer med spænding
Problemet er vel også lidt, at temperaturer over 55 grader får kalkudfældning til at accellere, jo højere temperatur, jo mere kalk udfældes der.
Hvilket naturligvis er et større problem, hvis man bor et sted med megen kalk i vandet.
Jeg kan nu stadig ikke rigtig se fidusen i, at der lukkes helt for opvarmning af huset, mens vvb-en skal varmes op, og kan heller ikke se, hvordan det skulle undgåes at fyret begynder at lukke ned, da returtemperaturen nødvendigvis må blive høj til sidst i opvarmningsfasen af vvb-en, - men det er nok bare mig
Mvh Jens
- Areal: 237 + 25
Jeg kan godt følge dig. Det er vist en meget normal ting at gøre med gas og olie fyr. De har dog også lidt større mulighed for hurtig modulering, og gerne lidt større effekt end det jeg har. (9,2KW)
Dog vil jeg mene at man burde kunne forvente en større afkøling i VVB end jeg oplever.
En anden ting er at jeg har oplevet at når den opnår setpunkt, så går der lige lidt tid, så stiger den omkring 4 grader selvom jeg ikke hælder mere varme i den. Så det må være noget med lagdelingen i den.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Jens, det du ikke ene om, vil selv kalde det en uskik. Den 'gammeldags' metode som en normal radiator med en termisk reguleringsventil og gerne en skydeventil til at regulere flowet plejer der aldrig at være problemer med.Jens skrev:Jeg kan nu stadig ikke rigtig se fidusen i, at der lukkes helt for opvarmning af huset, mens vvb-en skal varmes op, og kan heller ikke se, hvordan det skulle undgåes at fyret begynder at lukke ned, da returtemperaturen nødvendigvis må blive høj til sidst i opvarmningsfasen af vvb-en, - men det er nok bare mig
Fer: Hvor stor er din vbb og hvor mange personer er hustanden egentelig på ?
Mvh. Leif.
- Areal: 237 + 25
Ja returtemperaturen bliver højere, men jeg vil ikke mene det er urealistisk at kunne forvente at delta T holder sig over 15 grader, hvilket jeg slet ikke kan få den til.
Landbo den gammeldags metode kan du jo ikke bruge når du har variabel fremløbs temperatur. Jeg kunne dog nok bygge det om således at det kørte helt autonomt på kedelvandskredsen uden om fyrets styring. Dog finder jeg det mærkeligt at det ikke kan lade sig gøre at afsætte de "sølle" 9kW når min kedel temperatur er 80 grader og VVB max er 60 grader. Det bør kunne lade sig gøre. Dog vil det så ikke kunne lade sig gøre at få varmt vand fra fyret om sommeren, da fyret slukkes når der er 20 grades udetemperatur og der ikke er behov for varmt vand.
110liter og 3 personer i hustanden.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
Så fik jeg taget mig sammen. Der var vist bingo.
Selve spiralen havde en hård belægning på omkring 2 mm i tykkelsen og så en porøs belægning på 3 mm oven på
Det værste var egentligt at spiralen var groet helt sammen så der ikke var vandflow imellem rørne hvis i forstår.
Altså overfladen var tæt på halveret og med en god belægning.
Her er lidt billeder af operationen.
Kan kun sige at operationen lykkedes. Nu er delta t over spiralen omkring 20-25 grader
Så nu kan jeg få den til at varme op med højere effekt. Før lå den på under 15 % effekt når der var 50 grader i VVB, nu ligger fyret ved 77% Så varmeoptaget er klart forbedret
Derudover har jeg også fået gennemskuet styringen på mit fyr! Jeg kan selv vælge om jeg har vvb prioritet til eller fra. Hvis den er fra så laver den både varmtvand og central varme, det tror jeg at jeg vil jeg vælge fremover.
Selve jobbet med at afkalke spiralen var ikke så slemt. Selvom mine fingre er lidt ømme nu
Den nederste halvdel kunne jeg tage med fingrene, den øverste halvdel fik slag med en hammerskaft.
Jeg genbrugte pakningen da jeg ikke havde købt en ny, havde dog et stykke pakningsgummi liggende jeg kunne klippe til i tilfælde af.
Min VVB er fra 2002, så altså 8 år, mon ikke det her er fra alle 8 år. Jeg vælger at kigge ind i den igen om 2 år.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 170
Nååå, anlæget kører med variabel temperatur på huskredsen og så dutter den alm. gammeldaws metode naturligt ikke. Kan se du har renset vbb'en for kalk og alt er ok nu. TILLYKKE.Fer skrev:Landbo den gammeldags metode kan du jo ikke bruge når du har variabel fremløbs temperatur. Jeg kunne dog nok bygge det om således at det kørte helt autonomt på kedelvandskredsen uden om fyrets styring. Dog finder jeg det mærkeligt at det ikke kan lade sig gøre at afsætte de "sølle" 9kW når min kedel temperatur er 80 grader og VVB max er 60 grader. Det bør kunne lade sig gøre. Dog vil det så ikke kunne lade sig gøre at få varmt vand fra fyret om sommeren, da fyret slukkes når der er 20 grades udetemperatur og der ikke er behov for varmt vand.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Hej Fer.
Flot arbejde...
så holdte din første intiution stik, har du vejet kalken du baksede ud af kedlen...
Det er først når der er problemer med tingene at man lærer dem rigtigt at kende...
Flot arbejde...
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
