min passat atmos koger
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: min passat atmos koger
nej det snyder mig ikke træet er helt tørt og kan høre det bobler tydeligt i kedlen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvis kedlen kører normal drift med returvand ind i kedlen der er ca 60 grader og du kan høre den "pletkoger" kan det skyldes flere ting.
En luftlomme pga at kedlen ikke er stillet korrekt op, som beskrevet tidligere i denne tråd.
En defekt termostat i ladeventilen kan medføre at flowet ikke bliver højt nok
For lav flow på vandet, enten pga for lille pumpe eller pga snavs og/eller pakgarn i ladeventilen eller en rensesi der er stoppet
Prøv at sætte en 25-60 pumpe på igen til at begynde med.
/John
/John
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Haløj...
Nu er jeg ikke VVS ekspert....
Men vil lige sige mit 20 kw baxi solo innova fastbrændsel ikke koger... jeg kan godt fyrer hårdt og give den gas og så koger den altså ikke..
Jeg har 1000 liter akkutank og selvom akkutanken er på ca 70-80 grader og kedeltemp er 80+ så koger den altså ikke.. så min umiddelbare overbevisning er at der er noget galt..
Som sagt så er jeg ikke vvs ekspert... men tager det ud fra en sammenligning med mit eget fyr...
- Mit fyr: scotte
hej.. jeg har været ved at se lidt på mit fyr .. selv om jeg kun fylder lidt brænde på koger den .. frem er 75 og retur 55.. har prøvet at stille på pumpen.. det er lige som om når jeg sætter den op på 3 giver det en dunk et sted omkring pumpen..
har ingen ide om hvor gammel den pumpe er .. kan sådan en gå i stå ind imellem.. eller med tiden gå meget ned i effekt
det er en gammel 25-40 rød model
- Brændsel: Bøg
Hvorfor har du skiftet pumpen til en gammel rød model??
Den går ikke ned i effekt fordi den bliver gammel, men den kan selvfølgelig gå i stå hvis den er meget slidt
Sæt den originale på igen og se hvad der sker
/John
/John
- Mit fyr: scotte
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
I ladeventilen sidder der en fjederbelastet ventil i bunden, hvis pumpen ikke kører så er der naturlig cirkulation fra akkutank til kedel gennem denne ventil. Sikre også mod overkogning ved strømafbrydelse.
Når din pumpe starter skal den levere nok tryk til at kunne lukke denne ventil, - det er det som giver denne klonk-lyd når du sætter pumpe på trin 3.
Ifølge manualen til min laddomat, så må pumpen ikke stå på trin 1, da det ikke er sikkert at den der kan lukke den fjederbelastede ventil.
Så måske skyldes dine problemer at din pumpe yder for lidt.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvis klappen ikke lukker vil den så ikke sende vand fra bunden af tanken direkte til fyret, altså sænke returtemperaturen, så man kan se det der?
Mvh Tonni Madsen
- Brændsel: Bøg
Hvis du ikke har mulighed for at sætte den kraftigere originale, eller en tilsvarende pumpe på, må du justere lidt på længden på kæden mellem trækregulatoren og trækspjældet. Derved nedsættes kedlens ydeevne/temperatur og dermed også behovet for højt vandflow. Men det må siges at være den dårligste løsning af de 2. Du er f.eks velkommen til at komme og låne en 25-60 pumpe ved mig
/John
/John
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
nu kan vand jo nu koge fra +20c og så opefter alt efter dit tryk så hæv dit vandtryk så koger den ikke
går udfra at du kører med åben eks.. men hvis du fyrer formeget på så vil den koge
