Hej folkens !!!
skal snart i gang med at lave noget fyrrum, her vil jeg koble en 1000 liters tank og en 2500 liters akku tank sammen, skal de stå så de er i samme højde eller har det ikke den store betydning ?
mvh matti
Kobling af akku tanke !!
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 09:19
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Re: Kobling af akku tanke !!
Hej Matti,
Mantraet for akku.tanke er "høj og slank", men det sætter gulve og lofter jo en naturlig stopper for.
Stiller du den ene tank ovenpå den anden, skal de seriekobles.
Stiller du dem ved siden af hinanden kan de både serie- og parallelkobles.
Ved seriekobling opfører de sig som om de står ovenpå hinanden, ihvertfald teoretisk. Har ikke selv erfaring idet mine er parallelkoblede.
Stiller du dem højdeforskudt og parallelkobler, skal de betragtes som én tank, der har forskellig areal i forskellig højde.
Prøv at søge på emnet her i forum. Der er rigtig mange meninger om hvordan akku.tanke skal opstilles.
Når du så har læst lektion og er blevet klogere [? ? ? :-) ? ?], har du nok en idé om, hvad der vil være bedst i dit tilfælde. Lav en skitse og smid den herind, så skal du bare se hvordan meninger og forslag vælter frem.
Det er meget nemmere at forholde sig til tegninger og skitser, end det er til tekster.
/Flemming
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Blevet takket: 4 gange
jeg vil parallel koble dem, og derfor var det om de helst skulle stå så deres toppe var i vater næsten eller det ikke betød så meget. den ene er omkring 40 cm højere end den anden nemlig.
matti
matti
- Areal: 210
Om de er "i water" i toppen eller bunden er ligegyldigt. Mine 3 står højdeforskudt i toppen med ca. 300 mm forskel på højest og lavest. Bundene er for i øvrigt heller ikke "i water".
Har du VV-beholder i én af dem, bør den stå højest, og så bør de isoleres hver for sig. Så kan du om sommeren have VV i lang tid pga. naturlig cirkulation mellem tankene.
/Flemming
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
