Overdahl Stoker
- Tilmeldt: 27 jan 2010 20:28
- Mit fyr: Overdahl Miniflex 12kw
- Areal: 158
- Brændsel: Korn, Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: Ca 6 ton
- Geografisk sted: 8544 Mørke
Overdahl Stoker
Hej. Så blev jeg færdig med at instalere mit nye stokerfyr, det køre rigtig godt har kørt i ca 3 måneder.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Overdahl Stoker
Fin løsning med dunken udenfor
Senest rettet af Klaus 13 apr 2010 18:56, rettet i alt 1 gang.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Overdahl Stoker
Det er da en pilletank der kan være noget i.
Om sommeren behøves du kun at fylde op hver tredie måned?
Men på den anden side bliver du sikkert træt når det så skal gøres.
Tillykke med den nye og held og lykke med driften.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 16 apr 2010 10:18
- Mit fyr: overdahl miniflex
- Areal: 166
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: kommer
- Geografisk sted: højslev
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: Overdahl Stoker
frits » 03 Nov 2010, 20:01 skrev:ved du om overdahl kan side på opop kedel
Ikke umidelbart der er et meget lille hul i opop..
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
