baxi 1.5 ryger sort
wellev
Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
Senest aktiv: 13 sep 2019 18:21
Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4243
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
baxi 1.5 ryger sort
Indlæg af wellev »
hej jeg har lige mont en baxi 1.5 uden iltstyring i mit fyrrum .som jeg har fået af min kammerat da han har opgivet at få den til køre. og nu ville jeg prøve. fyret er fra 2002 jeg kan få det til at køre når lågen er åben.
jeg har prøvet alle thys indstilinger uden held. den har prom 110 h 15 l 30 b 38 r 0.0 100% blæs 16 sek 24 30-100
blæs20 sek 50 pause 20 skorsten temp 160 fremtimp73 retur59 det er det jeg kan få ud af det. men mit spørsmål er om der forskel på en 1.5 og en 2.5 i controlboksen den hedder nautronic 9843b stoker-control . for det kunne jo være at en af de baximontøre der har været og se på fyret da min kammerat havde det det er et mandags fyr. men jeg synes der mangler nogle tal som thy nævner tit håber i kan hjælpe på forhånd tak venlig hilsen den nye pille nakoman :P ha ha lars w
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Re: baxi 1.5 ryger sort
tja..
når jeg plejer at skrive tal op er det som regl til iltstyring....
men mon ikke vi lige kan få den op at køre...
DRIFTFORMSKNAP skal ikke lyse...
30-100 knap----blæs 8 sek 20
100 knap blæs25 sek 15
instalatørmenu-----
prom 110 siger du
H15
L40
Blæs max 30
R0,0
Menupunkter ved programering
-20 tomgangsblæs
H 1,5
L0,6
P05
Iltstyring høj
iltstyring lav
cal de 3 skal du ikke kunne se da de kun er der hvis iltstyring er monteret...
no normaldrift------au automatisk
meld lige tilbage om det er mueligt med de indstillinger
wellev
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af wellev »
tak for dit svar driftformsknapen lyser ikke .nu har jeg sat de tal ind og lukket døren men den ryger stadig meget. det virker som om den køre piller ind i 5 sek kan man ænder det og er der forskæl på om det er 6mm og 8mm piller
Senest rettet af wellev 11 nov 2010 08:21, rettet i alt 1 gang.
snegletid skal være 0,6sek
Senest rettet af thy 11 nov 2010 08:22, rettet i alt 1 gang.
tja..
instalatørmenu-----
prom 110 siger du
H15
L40
Blæs max 30
R0,0
-20 tomgangsblæs
H 1,5
L0,6************************************************************************** kan den ikke sættes til 0,6
P05
Iltstyring høj
iltstyring lav
wellev
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af wellev »
hvor taster du snegl tiden ind hende
efter vores lille snak...
ryger den i nu?
wellev
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af wellev »
hejthy det ser ud som at det bare køre den ryger ikke mer og den kan også holde 73 græder frem så en stor tak til dig . men det er sjovt at baxi har op givet fyret for 2år siden. og så stod ude på gråsplassen til jeg hente det får 2
månder siden baxi mont et nyt oliefyr hos min karmmrat men så det neste prosjekt er at skære de 2 slisser i brand
kammet i blæsserhuset så kan det være at den kan holle et par år :great: :great: icon_cheesygrin.gif
tja det er ærgeligt at man ikke kan regne med at, montørene ikke ved hvordan, man indstiller en baxi..
din var fejl opsat.. så lav var klar på et meget stort hus og der for aldrig ville gå over på høj som så faktist var stillet lavt..
er ret sikker på den er høj nok stillet til vinter....;O)
wellev
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af wellev »
hej alle i stokerpro nu køre min baxi 1.5 på højtryk :D jeg har funet fejlen. der lå en svejsehanske i luft kanalen
og blokert for luft. ind den må baxi have glæmt at få ud da de svejste fyret den var meget svær at få ud da den
var bilvet lidt stiv af varmen :evil: det har ellers kørt fin med thys hjelp som jeg takker meget for :great:
