Hej jeg har været ved at undersøge med en ny Akku tank og gik med tankerne imod en tank på 1200Litter - 2500Litter
men snakkede så med et smede firma som lavede
800litter+
her sagde han at ca. 30 CM over nederste spiral lavede de en rist i tanken og så kom de ca. 1ton mark sten i og dette ville lave en 1000Litters beholder om så den kunne bære samme varme lager som en tank på ca. 2000Litter
nogen af jer der har afaring med dette ?
/Mads
Akku tank med Mark sten
- Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
- Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
- Areal: 110+128
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Akku tank med Mark sten
Nej. Men, jeg har hørt om en der havde fyldt sten i en akkutank. Det virkede fint..Det må være lidt som med masseovn. En gang sten varmes op og afgiver varmen over lang tid. Men, om det så kan give lidt bøvl med kedlen, om stenene kan optage varmen hurtig nok,,, Det ved jeg ikke..
- Areal: 110+128
Jeg mener han sagde mark sten bandt varmen 2,5 gange vand
Men hvor hurtigt det aftager ved jeg ikke desvære håber nogen her kan komme med noget data på området da det virker smart
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Håber da han svejser den "på stedet" for den bliver da svær at flytte rundt på. Den er ikke så nem at tømme for sten som den er at tømme for vand. Hvis man er sikker på at man kan få den på plads og at den ikke skal flyttes rundt på senere så er det sikkert en okay idé.
V.h. Emil
V.h. Emil
- Årligt forbrug: ?
Tror forresten det passer fint med at den kan indeholde mere varme. Det må være massefylden der er afgørende og den er nok 2,5-2,7 for sten.
1 ton sten= 400 liter
+ 600 liter vand = 1.000 liter i tanken med sten og vand
Det får en 1.000 liters tank til at yde som en 1.600 liters tank (med massefylde 2,5)
v.h. Emil
v.h. Emil
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Jeg er ikke helt sikker på det er sandheden. Vand er noget af det der har den højeste varmekapacitet.
Jeg har ikke kunne finde varmefylden for marksten, men lad os regne med granit, det kunne jeg nemlig finde.
Vands varmefylde ca. 4,2kj/kg/grad
Granits varmefylde = 0,8kj/kg/grad (http://www.peteraaboe.dk/fysik/konstant ... acitet.htm)
Dertil skal vi have en massefylde.
Vands massefylde ca 1 kg/liter
Granits massefylde = ca 2,75kg/l (variere fra 1,75 til 2,95. Normal 2,75)
Det vi er interesserede i er varmekapacitet pr liter.
Altså vi ganger massefylden med varmekapaciteten.
Vand: 4,2*1 = 4,2 kj/l/grad
Granit 0,8*2,75 = 2,2 kj/l/grad
Altså du gør din akkutank dårligere ved at smide sten i den.
1000 liter vand fra 40-80 grader indeholder:
4,2*(80-40)*1000=168.000KJ
168.000KJ/3600=46,6KWH.
1000liters beholder med 400 liter sten
Vanddel:
(4,2'(80-40)*(1000-400))/3600=28KWH
Stendel:
(2,2*(80-40)*400)/3600=9,7KWH
Ialt 37,7KWH. Altså du mister ca 9KWH kapacitet!
Vanddel:
Stendel:
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Enig med Fer
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Teorien med stenene er god nok bare det er granit,de vil afgive varme længere tid end vand,men men - man skal huske at det også tager længere tid at varme dem igennem.
For at der ska være lidt fidus i det må anlæget ikke køle for langt før der bliver fyret op igen.
- Årligt forbrug: ?
Det er helt rigtig hvad du skriver Fer - jeg var lidt for hurtig i mine udregninger. Man skal naturligvis også tage højde for varmekapaciteten. Det er absolut en væsenlig detalje, da det så (efter min vurdering) ikke kan betale sig at smide sten i.Fer skrev:Jeg er ikke helt sikker på det er sandheden. Vand er noget af det der har den højeste varmekapacitet.
Vanddel:
Stendel:
V.h. Emil
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
I sten kan der oplagers mere varme en i vand, fordi sten kan blive ca. 1000c. før at den entre sig, men da du bruger vand i dit anlæg er det de 85c. Vi skal regne med og så opnår du kun en trehed.
Sammen lin med gulvvarme i beton, 1 døgn om at varme op og lidt længere om at køle ned.
Jeg kan anbefale at google.
Status for aktiv varmelagring i mindre bygninger
med vanlig hilsen no100
