CPI 12 - Temperaturproblem
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
FlemmingJ
Tilmeldt: 14 feb 2010 13:26
Mit fyr: TwinHeat CPI12
Areal: 290
Årligt forbrug: 9,5
Indlæg af FlemmingJ »
Jeg har nu kørt med min CPI12 i 3/4 år uden problemer, men i et par dage nu har den ikke kunnet presse temp. over 62C i kedlen, og returvandet er ikke over 50C. Den kører på 100% ydelse konstant!
Hvad er der galt? Jeg har prøvet at rense brænderrøret for slagger og har renset røgrørerne med børsten. Er der andre ting der kan være galt?? :|
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: CPI 12 - Temperaturproblem
Indlæg af TaagMan »
Blæser det råddent ved dig, og har du en trækstabilisator?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
FlemmingJ skrev:Jeg har nu kørt med min CPI12 i 3/4 år uden problemer, men i et par dage nu har den ikke kunnet presse temp. over 62C i kedlen, og returvandet er ikke over 50C. Den kører på 100% ydelse konstant!
Av av, det er slet ikke godt, da du så kommer til at fryse når det engang bliver vinter. :)
Hvis du har iltstyring på 'maskinen' kan iltsonden mangle kalibrering eller være defekt.
Uden iltsonde: Kører du formodentelig med alt for meget luft (blæs) i forhold til den mængde brændsel du fodre med (sæt snegletiden op).
Prøv eventuelt at komme med lidt flere oplysninger om dine nuværende indstillinger.
Mvh. Leif.
FlemmingJ
Areal: 290
Årligt forbrug: 9,5
Det blæser ikke specielt råddent :P og jeg har trækstabilisator.
Jeg prøver at tjekke det der med iltstyringen.... tak so far.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvad er din røgtemperatur?
Er fejlen kommet i forbindelse med rensning, eller anden indgriben, eller der den opstået ud af intet?
Flunk ( Claus )
er kedlen ren
Tulstrup
Tilmeldt: 15 dec 2008 00:39
Mit fyr: Twinheat CPI12
Dagligt forbrug: 50
Indlæg af Tulstrup »
Det samme er sket hos mig - Har også en Twinheat CPI 12.
Pludselig er miy forbrug gået fra små 25 kg til 45 kg i døgnet, godt nok er det blevet koldere men..............
Det er som om den ikke kommer ordentlig op i varme og blæseren kører hele tiden.
Nogle ideer???
frits
Tilmeldt: 16 apr 2010 10:18
Mit fyr: overdahl miniflex
Areal: 166
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: kommer
Geografisk sted: højslev
Indlæg af frits »
prøv lige at kikke til din røg rør er de stoppet den taber ikke tryk væl gammel cpi nørdt den kan blive utæt ved røgrør taller af bidter af faring 4 kedler på 6 år
FlemmingJ
Areal: 290
Årligt forbrug: 9,5
Hej alle
Tak for svarene. Jeg har løst problemet i samarbejde med TwinHeat.
Det viste sig at være lufthullerne i brænderrøret der var tilstoppede. De skulle bare "prikkes ud" - så kører den som en drøm igen! :great:
De skal tjekkes en gang i mellem, det er dog lidt besværligt, da stokeren skal åbnes (hele pillemagasinet skal trækkes tilbage), hvilket kræver at den er "kold", så det er ikke hver dag man gør det! Det burde heller ikke være nødvendigt mere end hvert ½ år...
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
