Hej ..
Er den glade ejer af et scotte fyr. Og efter at ha kørt upåklageligt i flere dage døde min lyssensor pludselig idag. Fyret stoppede og forsøgte genopstart to gange uden held. Lyssensoren viser 0 lux hele tiden, selvom der går ild i pillerne. Har prøvet at lyse ind i den med en lommelygte - samme resultat. Den er ikke beskidt eller noget..
Er der en der har en lyssensor liggende jeg kunne købe/låne - jeg har ikke fået købt mig en til at lægge på lager...
Problemet er jeg skal til jylland i næste uge (kører søndag aften)
Håber der er en venlig sjæl derude
David - smid gerne en sms på 24 42 83 37
HJÆLP! Død lyssensor - Kalundborg
- Tilmeldt: 05 sep 2010 20:10
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 77 + 77 kælder
- Brændsel: Samba piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4490
- Dagligt forbrug: ca. 18 kg
- Geografisk sted: Ubby, Vestsjælland
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: HJÆLP! Død lyssensor - Kalundborg
Jeg bruger en gammeldavs selen-lysmåler à la dem den sidder i skumringsrelæer og advarselsblink ved vejarbejder etc.
Hvis du passer på og overvåger fyret nøje, kan du sætte lysmålerens grænseværdi til 0, indtil den nye måler er skaffet.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Jeg har en ekstra...men det bliver en lang køretur...
Hvis du går i 'Tilmeldte brugere' øverst her på siden og sortere efter postnr, så er du måske heldig at kunne få fat i en tættere på, se evt. memberlist.php?mode=&sk=y&sd=d#memberlist
PS: Ellers er der jo Levi i Gørlev (http://www.dvcenter.dk/index/kontakt), som vist er en urimelig venlig mand :-)
- Areal: 140
Måske kunne forsøge at tage ledningen af lyssensoren og se, om der er noget du kan lodde. Der er jo ikke rigtigt noget at tabe...
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
jeg har 4050 skibby men der noget med at du kan klippe sensoren af og sætte de to ledninger sammen igen så tror den der er lys, og så sætter du den til pause fyring
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Areal: 140
Det svarer vist til det frølårsraketten beskriver...med den tilsvarende risiko:
Pillerne vil blive ved med at komme selvom ilden er gået ud i herden. På et tidspunkt vil en masse pillerne jo så ende i bunden af kedlen. Hvis der så går ild i det (varm aske, gløder eller røgflader), så har du balladen... Jeg ville ikke turde lave det nummer...
Jeg prøver lige at se om jeg kan få fat i rene fra skibby - tør ikke bruge cowboy-tricks når jeg ikke kan være hjemme og overvåge de næste dage. Tak for hjælpen.
Har haft skildt selve det plastic-rør sensoren sidder inde i - den lysfølsomme dims sidder i en lille glas-boble og den er knækket...
- Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
- Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
- Areal: 129
- Dagligt forbrug: 15-20.Kg
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Prøv evt. at rense lyssensoren med noget sprit, det gjorde jeg her for en måned siden da min begyndte at drille, det virkede et par dage, til den nye kom med posten.
Jeg har også en ekstra liggende nu samt en ekstra eltænder
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
Jeg har også bestilt både reserve eltænder og lyssensor nu... Klog af skade
