Har lige været oppe og slukke for mit fyr da det røg helt vildt op af magasinet, har været ude for det før hvor jeg trak den øverste varmeplade en tomme ud mod lågen og så gik det en 3 dage igen, men denne gang kan jeg se at jeg ikke kommer udenom at rense kedlen. jeg synes dog at det er hurtigt at den er blevet så beskidt ( fyret har kørt i 9 dage ) men er det normalt ved opstart.
Jeg synes heller ikke mit røgrør bliver specielt varmt, vil det være en god ide at installere en "røgvarmemåler" eller hvad det nu hedder, og hvad er den optimale røgtemperatur ?
Det er et 15 kw monteret med en gammel 1000 l akkutank. jeg fyrer med piller.
M.v.h. Søren
Røg op af magasinet !
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Re: Røg op af magasinet !
Hej Søren
Det er sikkert din pakning der ikke er 100 tæt,men det kan også være at grisen er stoppet i et hul eller 2,det kan pgså godt give noget røg i magasin.Jeg renser efter 14 dage,og der er den heller ikke særlig pæn.Er dit støv eller sod? Jeg har monteret en 9002 styring der er modulerende,så er den noget nemmere at få ned i effekt.
Miller
Miller
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Den der 1000 l akkutank, varmer du den op ??
For hvis du varmer den helt op med stokeren, og den så skal pausefyre indtil der igen er behov for varme, - så tror jeg du får problemer med at den soder til.
Men hvis du varmer tanken op og slukker fyret, - og så først tænder det igen når tanken er kold, så burde du ikke have problemer med tilsodning, da fyret så hele tiden kører fuld skrue.
Men generelt anbefales det vist ikke at bruge akkutank sammen med stokere/pillefyr, - kun i ydersæson, hvor man så varmer tanken op og slukker fyret, indtil der atter er behov.
Mvh Jens
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Tjek også lige pakningen på din pillebeholder - den skal være tæt ellers kan luften presses den vej ud.
/AgentJensen
/AgentJensen
- Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
- Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: midt fyn
når fyret køre så sprøjt lidt sulfovand langs pakningen ved låget påpillebeholdern den er sikkert utæt. har selv haft problemet da var jeg nød til at afmontere listen og gi den flydene pakning i listen og så sætte den på igen har ikke haft problemet siden
- Tilmeldt: 16 nov 2010 04:21
Tak for alle de gode svar ! Jeg strander nok på at køre med pausefyring og så må jeg finde mig i at rense kedlen lidt oftere !
Hvor kan jeg finde sådan en 9002 styring /kontroldims og hva`koster den ca ?
http://fyrteknik.dk/webshop/bb_14/9002_ ... _bb_14.htm
Jeg fik min monteret i sidst på sommeren og forbruget er faldet med 9 kg,så det skal nok hænge sammen.
Miller
Miller
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
Jeg har også 1000L akku tank kombineret med et baxi 1,5. umiddelbart har det ikke givet de store problemer.
Jeg synes det giver en mere jævn drift. jeg har faktisk ikke haft pause på fyret siden opstart først i oktober.
Jeg har justeret så det ikke kan nå settemp i laveste trin.
Christian
Christian
- Tilmeldt: 25 feb 2010 15:51
- Mit fyr: Baxi tpk
- Areal: 150
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 8
hey er lige med på en kigger... for mit kl gør det os og er træt af det.. er det den gummi pakning der sider i toppen?? for der sider ikk noget i grisen... har lavet en jern plade jeg har i stedet for de sten der. og tænkt på om det kan være fordi der ligger så meget aske at det lukker for røgen eller kan det ikk det?
Jeg måtte godt nok lige lave rensefinten, da det sodede helt vildt når det pausefyrede, men nu hvor jeg er begyndt at varme tanken op og så først fyre når det er ved at blive koldt soder den ikke mere.
