Hvad yder jeres solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Hvad yder jeres solvarme
Indlæg af Flemming DJ »
Skal dine rør ligge vandret?
Andre rørfangere skal ha' lodrette rør (ml. ca. 40 og 60 grds. hældning) af hensyn til "sprittens" cirkulation indeni heatpipen (hedder det vist).
Mvh Flemming
savangs
Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
Areal: 110+128
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Indlæg af savangs »
Det skulle ikke gøre nogen forskel på de her rør efter hvad leverandøren siger. det er sydjysk stoker som er leverandør om montør.
de er sat op på et tag med 20graders heldning og de kan susteres 30 grader på selve kollektoreen.
savangs
Areal: 110+128
Indlæg af savangs »
Enkeltglasrør
I jagten på højere ydelse pr. m² er der også lavet rørfangere med enkelt glas og vakuum i hele rørets indre. Det er jo klart muligt, jfr. radiorøret, lysstofrøret eller glødelampen. Disse rør har typisk en højere starteffektivitet, Eta0, end dobbeltrør. Det skyldes flere forhold, formentlig først og fremmest en helt regneteknisk én, nemlig at aperturarealet på begge rørtyper regnes som indersiden af det yderste rør. Det svarer for enkeltglasfangerens
vedkommende til absorber-arealet, hvis absorberen ellers er plan og går helt ud til glassets sider, mens dobbeltrørets absorber jo ligger på ydersiden af det inderste glasrør og derfor er 2xmellemrummet mellem de to rør mindre!
Den anden vigtige grund er, at man her ikke skal have transporteret varmen fra det inderste glasrør gennem noget metal til en heat pipe eller U-rør - det er selve absorberen, der rammes af solvarmen, der også gennemstrømmes af væske. Enkeltglasrøret er nemlig typisk forsynet med en absorberstrip à la den, der sidder i en Batec-solfanger (blot smallere), altså en kobberplade med selektiv belægning, i hvis midte der sidder enten et eller to rør (heat pipe eller direkte gennemstrømmet, se herover), hvorigennem varmen transporteres bort. Absorberstrippen kan være plan, eller den kan følge rørets krumning i en halvbue.
Enkeltglasrør har en effektivitet, der er op til 10% højere end dobbeltglasrør af tilsvarende kvalitet. Denne forbedring er efter min mening for dyrt betalt, idet sådanne solfangere ofte koster mere end det dobbelte. Dem regner jeg derfor ikke at der bliver noget videre salg i i Danmark før vi er nået så langt i udviklingen, at "min er 10% mere effektiv end din" er blevet en seriøs sammenligningsparameter blandt naboer...
savangs
Areal: 110+128
Indlæg af savangs »
Så lige den aktikkel på nettet de rør jeg har fået er enkelt glas rør
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Ahaaa... :)
Hvor har du fundet den artikel?
Mvh Flemming
savangs
Areal: 110+128
Indlæg af savangs »
Skal nok lige finde et link
Er blevet lovet at de kommer og laver det sidste på mit solvarme i morgen så kan i få nogen data
MortenH
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Indlæg af MortenH »
leverandøren siger altså mange sjove ting for at sælge sine vare til folk..
64.000.- damm
savangs
Areal: 110+128
Indlæg af savangs »
Jeg skal nok de om jeg kan komme med bogen data når det køre
savangs
Areal: 110+128
Indlæg af savangs »
her kommer lige lidt data blade som jeg har fået i dag på anlæget
linket til siden omkring enkeltglas solvarme mm. http://www.vvfs.dk/pages.php?pid=38&cid=22
savangs
Areal: 110+128
Indlæg af savangs »
nå nu køre anlæget langt om længe
i dag nåde jeg en temp på 36grader i fangerne så det er jo ikke det vilde håber på lidt mere sol i de kommende dage.
Tilbage til "Solvarme"
