Hej GDK.
Jeg kører med det der står på displayet.
Jeg tror stadig at din blæs er alt for høj derfor det store forbrug, men jeg kan ikke forstå at du nævner et tal på 250. Min blæser går kun op til 100% i displayet, og her er min nu indstillet til 24% (det er det tal der står i displayet).
Per
Endnu en ny KL bruger..søger råd og vejledning
- Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
- Mit fyr: KL 2 15 Kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Vojens
- Tilmeldt: 01 nov 2010 11:02
- Mit fyr: KL2
- Areal: 200m2 og 100L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: ca 35
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Lolland
Re: Endnu en ny KL bruger..søger råd og vejledning
AHA!!!!!!!
Det er altså der problemet ligger. Min styring må være ændret i forhold til den i andre kører med. Mit blæse program går fra 0-250. Det vil altså sige at når min står på 75, som den gør nu, er det faktisk 30% luft. Så jeg holder mig faktisk inden for normalen selvom jeg kører lidt mere luft end dig Per. Måske skal jeg bare se i øjnene at det er dyrt at varme kassen op? Nu kører fyret ihvertfald godt...så det må det vel betyde. Vi har dog også lavet den fejl at slukke for varmen om natten, og når man så tænder radiatorene og samtidig tager et bad om morgenen koster det altså piller. Prøver at lade varmen køre om natten fra nu af, og ser om det ikke hjælper lidt.
Her er så mine indstillinger som er det der virker:
p1:70
p2:5
p3:20
p4:75(30%)
p1:70
p2:5
p3:20
p4:75(30%)
Jeg har lidt samme problem her i kulden nu. Min retur kommer max op på 60 of det er når fremløbet når 72grader. Jeg har forstået det sådan at der ikke må være mere en 15 graders forskel. Kunne være at jeg skulle undersøge sådan en styret shunt som du snakker om..agentjensen » 28 Nov 2010, 11:30 skrev:Hvis ikke du har måleinstrument - så juster efter din røg.
Du må helst ikke kunne se sort røg op ad skorsten - en anelse hvid røg OK - kan du ikke se røg har du for meget luft på.
p1:65
Hvad med din retur temp - den bør være mindst 60 grader ind i fyret.
Har du shunt?
Ellers risikere du at kedlen tære op med kondensfugt i bunden - sådan har jeg forstået det??
Jeg har lige skruet op til 75grader i kedeltemp - så holder jeg 62 grader på returen - har manuel shut der er skruet op til max gennemstrømning - men her i "kulden" bliver al varmen jo slugt ude i huset :-)
Overvejer seriøst en styret shunt - kan bare ikke selv lave det - så muldvarpen får ondt bare ved tanken.
/Agentjensen / Michael
- Areal: 178
- Årligt forbrug: ?
Der er noget jeg ikke forstår. Du skriver at din p4 er 75 (30%). På min kedel er p4 Føder-oprethold. P5 er Blæser-ydelse.
Min styring er Economic 3000.
Jeg har en vta 35-60g. blandeventil på og pumpe på retur (se mine billeder højere oppe i denne tråd) og jeg har ingen problemer med at fremløbet tager varmen så der ikke bliver nok til blandeventilen. Det har nok noget med at gøre hvor på anlægget din pumpe sidder. Min sidder mellem blandeventil og kedel retur. Mit fremløb er nu 66g. og retur 60-61g.
I øjeblikket bruger jeg ca. 32 kg. pr. døgn til et gennemsnitligt isoleret hus.
Per
Per
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
For mig lyder det mærkeligt det du siger. Min blæserindstilling går fra 0 til 100 % og ikke andet. Min indstilling er 30 % (husk med klappen helt åben bag på blæseren)
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Areal: 178
- Årligt forbrug: ?
bamse, har du ikke for meget træk igennem din kedel med spjældet helt åbent?
Per
Per
- Areal: 178
- Årligt forbrug: ?
Bamse jeg ser lige at du har en "specialudgave" hvad anderledes er der ved den?
Per
Per
- Mit fyr: KL2
- Årligt forbrug: ?
Hov...jeg mener selvf. også P5:Blæserydelse. Og den står som det er nu på 75 ud af 250 mulige enheder. Det må jo være 30 procent, og det giver også mening når man ser hvordan det brænder. Hvis jeg skulle helt ned på 20-30 enheder er der ikke noget luft overhovedet. Tror at der er lavet en ændring i styringen mht blæs måske. Min styring hedder også Economic3000.
- Areal: 178
- Årligt forbrug: ?
Jeg kan bare ikke forstå at den viser over 100%, eller viser den slet ikke % i visningen efter tallet.
Jeg kan ikke komme længere ned end 20% af 100%. Det vil vel så sige at din blæs kan komme ned på 8 som så skulle svare til mine 20%.
Der må jo være en grund til at det er ændret og det kunne da være interessant at vide hvorfor.
Per
Per
- Mit fyr: KL2
- Årligt forbrug: ?
Den viser slet ikke % efter tallet.
Men jeg har næsten brugt 60kg på et døgn her de sidste 24 timer...AV!!!! Mit fyr står også i 0grader i værkstedet...det har vel også noget at sige.
- Areal: 178
- Årligt forbrug: ?
Mit fyr står også på mit uopvarmede værksted.
Det burde ikke give så stort forbrug.
Per
Per
