Atmos Brændekedel
Atmos DC18 - Atmos DC22 - Atmos DC25 - Atmos DC32 - Atmos DC50 - Atmos DC50 - Atmos DC70 - Atmos DC75
Dette emne er til alle Atmos ejere. Den indeholder lidt info om Atmos brændekedlen.
Brug den evt. til at fortælle lidt om jeres egen Atmos eller til at samle mere info.
ATMOS brændekedler med keramisk indsats
ATMOS brændekedler produceres af det tjekkiske firma ATMOS, som er en af de førende europæiske fabrikanter af brændekedler.ATMOS har en EU godkendelse som gælder i 19 lande.
Produktprogrammet omfatter brændefyrede forgasningskedler (14 - 100 KW) samt kedler der kan fyre med brænde og påmonteres en træpillebrænder.
Atmos er en forgasnings (underforbrændings) kedel med en meget høj virkningsgrad på op til 89%.
Kedlen er opbygget med to kamre, hvor brændet placeres i det øverste, og i det nederste sker forbrændingen af gasserne i et keramisk brændkammer.
Kedlen er opbygget i pladejern med låger i støbegods.
Isolering er udført med mineraluld, og udvendig er kedlen beklædt med røde dækplader.
Kedlens forbrænding kontrolleres af en regulator, der automatisk åbner og lukker efter den ønskede kedeltemperatur, samt en termostatstyret røggassuger, der automatisk stoppes efter udbrænding af brændslet. Desuden er kedlen forsynet med en termostat for styring af pumpe til akkumuleringstank.
Atmos brændekedlen er godkendt af arbejdstilsynet for installation med trykekspansion. Dette giver mulighed for at tilkoble kedlen direkte til det eksisterende centralvarmeanlæg, desuden bliver en ny installation ofte nemmere og billigere.
Atmos kedlen skal tilsluttes akkumuleringstank og forsynes med kedelshunt.
Hertil anbefales Laddomat 21 system.
Atmos Brændekedler |
[td=1,][/td][td=1,][b]DC 18[/b][/td][td=1,][b]DC 22[/b][/td][td=1,][b]DC 25[/b][/td][td=1,][b]DC 32[/b][/td][td=1,][b]DC 50[/b][/td][td=1,][b]DC 70[/b][/td][td=1,][b]DC 75[/b][/td]
[td=1,][b]Ydelses interval (kW)[/b][/td][td=1,]14-20[/td][td=1,]15-22[/td][td=1,]17-25[/td][td=1,]25-35[/td][td=1,]35-48[/td][td=1,]49-70[/td][td=1,]50-75[/td]
[td=1,][b]Min. skorstenstræk (Pa)[/b][/td][td=1,]20[/td][td=1,]23[/td][td=1,]23[/td][td=1,]24[/td][td=1,]25[/td][td=1,]30[/td][td=1,]30[/td]
[td=1,][b]Vægt (kg) [/b][/td][td=1,]273[/td][td=1,]303[/td][td=1,]306[/td][td=1,]345[/td][td=1,]407[/td][td=1,]487[/td][td=1,]700[/td]
[td=1,][b]Vandindhold (Ltr)[/b][/td][td=1,]45[/td][td=1,]58[/td][td=1,]58[/td][td=1,]80[/td][td=1,]89[/td][td=1,]93[/td][td=1,]190[/td]
[td=1,][b]Brændkammer indhold (Ltr)[/b][/td][td=1,]66[/td][td=1,]100[/td][td=1,]100[/td][td=1,]140[/td][td=1,]180[/td][td=1,]180[/td][td=1,]345[/td]
[td=1,][b]Max. brænde længde (mm)[/b][/td][td=1,]330[/td][td=1,]530[/td][td=1,]530[/td][td=1,]530[/td][td=1,]730[/td][td=1,]730[/td][td=1,]1000[/td]
[td=1,][b]Temperatur ved returløb[/b][/td][td=71,][center]Min 65[sup]o[/sup][/center][/td]
[td=1,][b]Virkningsgrad hele effektområdet[/b][/td][td=71,][center]81 - 89%[/center][/td]
Link til producent
