AVTC
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
AVTC
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg er ved at gøre klar til at styre prioteringen af min vv beholder med en AVTC ventil
Er der noget særligt man skal være påpasselig med når man skiller AVTB ventilen ad, eller er det bare lige ud af landevejen??
/John
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: AVTC
Indlæg af Ernst Drastrup »
Den øverste del af en AVTB, (den man indstiller temperaturen med) Den er bare skruet fast i selve ventilhuset med 4 skruer, som du snupper med en god skruetrækker.
Denne stilbare overdel kasserer du bare og så køber du et nyt termoelement, tilsvarende det den er født med, og skruer det på i stedet for overdelen.
Herefter fylder du kold vand i en kande og varm vand i en anden kande.
Så putter du en føler i hver sin kande, Hvis nu du kan blæse igennem ventilen, så skal du male den "kolde" føler op med noget blå farve, og den "varme" føler med noget rødt farve.
Nu kan du roligt montere den "kolde" føler i din v.v.beholder, og den "varme" føler monterer du på fremløbet fra kedlen.
Thats all.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: AVTC
Skal det være en AVTB der er donor, eller vil det også fungere med en AVTA??
/John
Ernst Drastrup
Re: AVTC
Det er fuldstænndigt ligemeget, men en AVTB er den billigste,
fordi der sælges flest af dem.
En AVTA kan også anvendes. den eneste forskel på de to er.:
At her vender ventilhuset på hovedet.
det er vendt 180 grader.
Du kan også nemt lave en AVTB om til en AVTA, ved at vende ventilhuset 180 grader,
så har du tjent godt 300 kr.
M.v.h.
Ernst
