indstilling luftspjæld på Baxi Bonus 30
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
Hej i fyrbøder,
Jeg har nu haft en Baxi Bonus 30 i 2 år, jeg syntes det godt kan være lidt svært at indjuster primær / sekundær luft, der står jo at når den er indjusteret så skal man ikke juster igen for man skifter brændsel.
Jeg fyre med fyr/gran flækker ø 20-25 i 4 stykker som er tørret til en fugtighed på ca 15-18.
den primær luft er indstillet på næsten fuld styrke (mangler vel 1cm i at stå på fuld luft)
den sekundær luft er åben sa 1,5 - 2 cm (svare vil til næsten 1/4)
så min indjustering svare ca til det baxi forskriver i brugervejledningen, men syntes den soder meget, soden er næsten helt glas klar.
Hvad mener i ?
Hvad indstiller i jeres på ?
vh.
Søren
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: indstilling luftspjæld på Baxi Bonus 30
Indlæg af mejeristen »
jeg har samme problem,
Hvor sidder den sorte glasklare sod, i fyrboksen eller ?
tror du skal skrue lidt op for sekundær luften og evt lidt ned for primær
Hangaard
Areal: 570
Ja det er i hele fyrboksen bla. bag pladerne.
Jeg undrede mig over at spiralerne i røgrørene blev mere og mere vansklig at tage ud også selv om jeg rensde rørene en gang om ugen, havde tilfældig en lommelygte med i fyrrummet en dag hvor jeg kunne se en tyk slagger belækning i rørene trods det at jeg renser rørene med en stålbørste, har nu lavet en lille plade der har næsten samme diameter som rene røgrør, det kan slå slaggeren af så børsten kan klare resten.
Selv om den er ren så kommer der hurtig slagger i kedlen igen, har forsøgt at nedjuster primær luft og juster sekundær luft op men jeg kan ikke se det gør nogen forskæl.
forsøger at holde røg temperaturen på ca 150-160 grader i en ny rengjort kedel.
Syntes det er umuligt at få flammen i inspektionsglasset til at være bare nogenlunde ens i hele fyringsperioden, så måske det er en uens forbrænding der er skyld i den slagger der kommer i kedlen.
vh.
Søren
Du skal have en børste til boremaskine til at rengøre de røgrør ellers risikerer du at du ikke får dem ud en dag...
det betyder meget for forbrænding/økonomi...
er der 60graders shunt på´?
Hangaard
Areal: 570
har tidliger brugt en børste til boremaskine, syntes bare ikke den holdt ret længe, nu bruger jeg en plade som faktisk er rimlig effektiv og så er den gratis :-)
Min kedel + akkutankene står i et rum i stalden, min varmvandsbeholder som er intigreret i min solvarme beholder står i stuehuset er koblet på på som en radiator.
Har laddomat 21 til akkutankene og en 3 vejs 72 grader shunt som denne her
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1805
er lidt træt af at min VVB er koblet på som radiator i det det betyder jeg skal sende 72 grader vand ud til radiatorene for at varme brugsvandet op til 60-65 grader, men det er jo desværre en hel del der skal laves om for at ændre på dette.
vh.
Søren
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=352
318500040 Boremaskinbørste ø40, L=150mm, 1/2" gevind *** NYHED *** Ikke oplyst 255,00
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 258,75
318500060 Boremaskinbørste ø60, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 262,50
318500070 Boremaskinbørste ø70, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 266,25
318500080 Boremaskinbørste ø80, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 271,25
318500090 Boremaskinbørste ø90, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 305,00
318500100 Boremaskinbørste ø100, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 332,50
318500130 Boremaskinbørste ø130, L=150mm, 1/2" gevind *** NYHED *** Ikke oplyst 390,00
318500150 Boremaskinbørste ø150, L=150mm, 1/2" gevind *** NYHED *** Ikke oplyst 436,25
318510050 Skaft for boremaskinbørste L=500mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 125,00
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 137,50
318512050 Skaft for boremaskinbørste L=1000mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 185,00
de her holder godt køb en med 10mm i overmål så er der meget lang leve tid....
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
er ret sikker på at du skal give mere luft.
Jeg har en røggas temp på 150-170 ved ny renset kedel. det du beskriver giver mig det indtryk at du både bruger for lidt primær og sekundær luft.
dén blanke sod i fyrboksen slipper du ikke for, der vil altid være lidt. så længe der ikke er flere mm, er det ikke noget problem.
det er meget mere kriminelt at det også er i røgrørene i et sådant omfang at du har besvær med at trække turbolatorerne op
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Mejeristen er inde på det rigtige,mere luft,men når soden er i brændkamret er det her der skal tilføres luft,altså primær luft.
Sekundærluftmængden skal være ca. 25 % af primærluftmængde ??
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
albert du skriver sekundær skal være ca 25% af primær. er det ikke afhængigt af brændet ex bøg vs. gran?
Albert
Indlæg af Albert »
Jeg mener ikke det har nogen betydning,jeg rører aldrig luftspjældene,uanset hvad jeg fyrer med,det kan være bøg,eg,gran,fyr eller lærk, og kedlen er altid ren og tør i brændkameret.
Hvis man lige kigger på forbrændingen og ser hvad der sker,er det jo egentlig logik for perlehøns,du har det største bål i brændkamret,og dermed det største iltforbrug her.
Tilbage til "Fastbrændsel"
