Hej alle,
Jeg er ganske grøn i det her fag, idet jeg på nuværende tidspunkt fyrer med olie. Jeg vil skifte til alternative midler og skal derfor have sat en stoker i kælenderen.
Huset er 3 plan på 90 kvm grundplan, fra 1957 og uden hulmurs-isolering. Sidste år brugte vi 2.800 L olie.
Da jeg har nem adgang til korn er det mit mål at skulle fyre med det - evt. i en 75/25 blanding med træpiller eller lignende.
Budgettet er op til DKK 60.000 - da jeg ellers mener min tilbagebetalingsevne bliver utilfredsstillende.
Valget står mellem en Passat C2 neddroslet til ca. 16 kw eller en Benekov R15.
Jeg kan godt lide Passat'en ikke har nogen snegl, ligesom jeg har en idé om at service/kvalitet er helt i top.
Benekov har derimod et meget tiltalende brænderhoved/system og jeg synes også den lader til at have lidt mere udstyr.
Spørgsmålet til jer er så - hvad skal jeg vælge, med det i tankerne at jeg overvejende vil fyre med korn? og kan jeg evt. nøjes med en Passat C1? (har dog hørt den ikke kan klare korn)
Benekov eller Passat?
- Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 160+90 kælder
- Brændsel: Havre
- Dagligt forbrug: 40 kg
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Benekov eller Passat?
Ville helt klart vælge benekov, hvis du har korn i tankerne. Min far har haft en passat og bøvlet rigtig meget med tilbage brand. Han var glad da han fik solgt huset!!! En benekov er en suveræn kornbrænder og har som du selv nævner flere finesser og evt. tilkøb end passat.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Du må gerne komme og kikke min Benekov, jeg fyrer med korn pt. Jeg har også roterende brænder og askesnegl. Kom og kik, kornfyring er en leg, ja næsten kedeligt i en Benekov.
Jeg har ingen erfaring med Passat, men jeg har set en og den er gul
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg ville vælge en Benekov med roterende herd og tornado samt autotænder.
Du behøver ikke blande træpiller i, den kan sagtens uden.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg ville holde mig fra passaten... jeg talte med min nabo som er VVS'er om det mærke, og han ville ikke røre det med en ildtang. Det er noget med at det system til at skubbe piller fremad med, ikke er så holdbart altid.
En af naboerne her, har netop sådan en passat, den er nu 5 år gammel, og indenfor det sidste år, har han haft naboen ovre og reparere det fremføringssystem tre gange.
- Brændsel: Havre
- Årligt forbrug: ?
Nu har der så meldt sig en ny spiller på banen... Han hedder Twinheat (CPI12 eller M20i). Er det fortsat Benekov der passer bedst til mit behov? jeg tror en M20'er bliver for stor og synes CPI12 mangler eltændingen til sommerperioden. Det er ikke min plan at suplere med el eller solvarme i sommerperioden.
Tak for hjælpen hidtil...
- Areal: 96/87 m2
Det vil jeg mene.
Som du selv er inde på skal der være autotænder og M20'eren bliver uden tvivl for stor.
- Areal: 185kvm
Det der er ulempen ved Twinheat, Baxi og andre med "vandret" brændehoved der ikke har vandrerist eller anden mekanisk rense funktion og korn er de kan have svært ved at skubbe slaggeren ud af brændehovedet, det skal så gøres manuelt.
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 25 gange
Fumo ville også kunne opfylde dine ønsker, jeg er ihvertfald godt tilfreds med mit, selv om det er den gamle model.
Lcb
Lcb
