snegl problem
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
optimus
Tilmeldt: 15 dec 2010 19:52
snegl problem
Indlæg af optimus »
Har i noget tid haft problemer med at mit pille fremgang skal skruges meget højt op for at holde gang i fyret lige nu står den på 5,10 hvor den nomal står på 3,10
lige pt lyder det som om den har svært ved at få pillerne op igemmen røret når jeg lægger øret på denne fine linux motor lyder det til at den meget tilbage igen det vil sige 2 gang frem og 1½ tilbage igen
nogle gode råd??
skal den gøre det eller er det min gearkasse som er færdig??
MHV Brian
levi
Re: snegl problem
Indlæg af levi »
Rens din snegl, - det kan være pga. smuld i sneglrøret.
Det kan også være pga. for hårde piller...
landrover
Tilmeldt: 14 dec 2010 23:54
Mit fyr: Multi 22, Viadrus u22 kedel
Areal: 370m2
Brændsel: 8 mm piller
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Galten
Re: snegl problem
Indlæg af landrover »
Har du en snegl med fast aksel, eller den gamle med en trådspiral?
Den med fast snegl burde ikke køre tilbage. Den gamle fjedrer hvis den bliver for hårdt belastet og kører tilbage som du refererer.
Løsningen er som oftest at skille den ad og tømme den. Den er sikkert fyldt med smuld. Du kan også prøve at dryppe lidt mad olie ned i pillerne, det kan nogen gange få smuldet til at komme med op.
Rune Jakobsen
Tømrer i fritid og fuldtid
-bryder mig ikke om at bruge tid på mit pillefyr, men det er desværre nødvendigt-
optimus
Re: snegl problem
Indlæg af optimus »
det er den gamle trådspiral jeg køre med glemte lige at sige jeg har haft renset det hele 2 gange
jeg har været ude og mærke på pillerene og er de godt noget faste men så igen de er de samme piller jeg har med de sidste 1½ år og den er føst begyndt med det for 2 dage siden skal siges det er fra samme palle
jeg køre med 8mm hp piller kunne det måske være en fordel at gå ned i 6mm eller har det ikke noget at sige
optimus
Re: snegl problem
Indlæg af optimus »
Så fandt jeg fejlen det var pillerne
orla123
Tilmeldt: 09 jan 2011 14:49
Re: snegl problem
Indlæg af orla123 »
Du kan også borer nogle 6 mm på undersiden af sneglerøret ca. 8 stk i 3 rækker, stild en spand under og du bliver overrasket over det smul der kommer ud af hullerne, det bliver tråds alt ike til aske icon_cheesygrin.gif
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Re: snegl problem
Indlæg af themasterdk »
orla123 » 09 Jan 2011, 22:01 skrev:Du kan også borer nogle 6 mm på undersiden af sneglerøret ca. 8 stk i 3 rækker, stild en spand under og du bliver overrasket over det smul der kommer ud af hullerne, det bliver tråds alt ike til aske icon_cheesygrin.gif
Kommer der så ikke falsk luft ind?? :)
orla123
Re: snegl problem
Indlæg af orla123 »
Haringen problemer med falsk luft, Mit fyr multi 22 kører ca 12 dage før rensning er nødvendig
themasterdk
Re: snegl problem
orla123 » 09 Jan 2011, 22:27 skrev:Haringen problemer med falsk luft, Mit fyr multi 22 kører ca 12 dage før rensning er nødvendig
Kun en tanke, kunne jo godt være. hvis jeg borede hullet i min snegl vil der komme falsk luft ind icon_cheesygrin.gif
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: snegl problem
Indlæg af rappe »
kommer også anpå hvilket fyr du har og hvadfor snegl du vil bore hul i :)
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
