iltsonde
Niels Peter Nielsen
Tilmeldt: 06 jan 2007 22:45
Senest aktiv: 08 okt 2010 07:20
iltsonde
Indlæg af Niels Peter Nielsen »
Hvor længe holder iltsensoren (lambda sonden og hvilken type er der monteret i jeres Multi Heat 2,5?
Hvad kan være årsagen til at min ikke kan kalibreres selv om den kun er 4mdr. gammel.
Er der nogle som har et datablad over den ?
I mit fyr er der monteret en Bosch Type :0 258 007 032
Niels Peter Nielsen
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Niels Peter!
Uanset type er jeg overbevidst om at Baxi indkoder at iltsonder bør kaliberes for hver ca. 1500 timer's drift, for at være mest mulig præcis.
Jeg kalibrerer selv med jævne mellemrum, dog sysler jeg med manuel drift for at lærer at justere så god afbrænding opnås i den varme periode, altså lys grå belægning i kedlen.
Er der tvivl er Baxi altid hjælpsomme, ved spørgsmål vedr. deres produkter.
Hilsen
Claus
Selvgjort er ofte velgjort.
pillen
Tilmeldt: 04 jan 2007 19:22
Senest aktiv: 30 jun 2010 13:16
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Indlæg af pillen »
Hejsa..
Jeg kører uden iltsonde,og mauel drift.. iltsonden er til hvis man bruger forskellige brændsels typer.... det er også billigere.
CLAUs AKA pillen
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Re: iltsonde
Niels Peter Nielsen skrev:Hej.
Niels Peter Nielsen
hej niels tror måske du glemmer at temp på kedlen skal være under 40 grader når du kalibrerer.. et tip er at tage temp måler ud afskorsten og putte spisen i kolt vand så kan du kalibrerer
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Pillen!!
Iltsonden er til automatisk driftform, hvor stokeren selv regulerer luftmængden, sådan at forbrændingen hele tiden bliver optimal, med korrekt CO2 - værdi i røggassen.
Sonden bruges ved alle brændselstyper.
Det siges dog at man kan regulerer man.-drift til at brænde bedre i sommermdr.
Hilsen
Claus
pillen
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Indlæg af pillen »
hejsa Claus..
Jeg oplever bare etmindre forbrug end med sonden i.kender mange der kører uden den.
Mvh Claus AKA pillen
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Pillen!
Du har sikkert ret, husk dog at begge driftformer kræver en justering og tilpasning det enkelte hus, og ikke bare bruge fabriksindstillingerne.
Ved drift om vinteren, med stort forbrug er det lettere med autodrift, og kun øge pillemængden for bedst udnyttelse. ( egne erfaringer)
Claus
Niels Peter Nielsen
Jeg er opmærksom på at temp. skal være under 40c. Jeg har haft fyret i ca. 5 år og er godt tilfreds med det.
Det er bare den 3. sonde jeg har i fyret. den første holdt ca. 3år den anden ca.1år og den sidste ca. 4mdr. Jeg har kørt uden i ca. 1 år og det er gået fint på nær at der sidste sommer er kommet løbe sod. Derfor tænkte jeg at det kunne hjælpe at bruge sonde igen.
Hvilken type er der i jeres fyr?
I øjeblikket får jeg fejl F-1 (Trøg over 240c 3 gange) sådan at jeg må rense mindst 1 gang om ugen , dette har jeg aldrig haft før. Jeg fyrer med Energi Danmark piller i øjeblikket har dog haft problemet med andre piller.
MVh
Niels Peter
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Igen!
Jeg mener du kalibrerer rigtigt.
Problemet er snarere at dit fyr er for stort.
Du har en god boligstørrelse, ( isoleringstilstand uvist ), men fyret har en størrelse der kan bruges på en herregård.
Jeg har en 1,5'er og opvarmer ca. 220m2.
For stor kedel er ikke gratis at kører med tænk,hvis det var en bil, med omkring 400HK, den kan man ikke få til at kører 20km pr. liter benzin.
Dvs. kedlen står og fedtefyrer, i den lune vinter med dårlig forbrænding til følge, kan evt. resultere i nedbrydning af metaliske dele i berøring med røggasen, blæseren vil ikke komme op og blæse kraftigt, evt. partikler vil sætte sig i kedel og virke isolerende.
Åben alle vinduer, fjern isolering, når du har renset kedlen ordentligt, så kan du få kedlen til at brænde mere regelmæssigt med en Trøg på omkring 150 grader.
Det sidste skal dog ikke praktiseres, men er faktisk sandt.
Ring evt. for uddybende forklaring.
Claus Birth
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Velkommen til jens Peter, jeg håber du får et svar du kan bruge
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
