Woody 16kW mangler temp.
Timian
Tilmeldt: 22 dec 2010 08:45
Fremviser gerne i postnummer: 3550
Indlæg af Timian »
Jeg har en woody brænder 16kW, kørt 2 år på en HS tarm keddel, og har kørt fornuftigt, men kan ikke holde tempereturen i denne kulde, 2m snejl, står på 90% ydelse, bruger ca. 40kg piller pr dag. røgtemp ca.50 grader. 170m2 gammelt hus, fornuftigt isoleret. keddeltemp på 45grader. Har i nogle ideer.
Kurt
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Woody 16kW mangler temp.
Indlæg af Flunk »
Emne delt og flyttet hertil.
Flunk ( Claus )
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Timian » 22 Dec 2010, 09:05 skrev:Hej
Kurt
Hej!
Tjek at sneglen ikke er fuld af smuld, og om der kommer godt med piller? Lav evt. en afvejning!
Er dine blæser parametre korrekte?
Den kan sagtens yde min. 24 kw, og hvis din røgtemp kun er 50 grader, så får den altså ikke meget at leve af!
Håber du får den op i omdrejninger!
Mvh thoken
Timian
Indlæg af Timian »
thoken skrev: Hej!
Mvh thoken
Hej token
Tak for dit svar, jeg har ikke ændret på blæserinstillingerne, de er som den er leveret. jeg prøver at lave en ny vejning.
Kurt
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
med den røgtemp og 90 % ydelse er det dine blæseparametre den er galt med :shock: . Det er selvfølgelig betinget af en korrekt afvejning af piller :great:
Tilbage til "Woody Pillefyr"
