rustfri stål i baxi solo innova
sackman
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: 17-20rm
Indlæg af sackman »
Er rustfri stål ikke varmebestandig?
Kunne man evt bikse en "inndsatssten" sammen i rustfri?
Tænker på den der med lufthullerne i der med mellemrum skal skiftes...
Nogle der har leget med sådan en opfindelse og/eller har kommentar vedr. ulemper ved dette?
Pind....Det er en livsstil
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: rustfri stål i baxi solo innova
Indlæg af TaagMan »
Jo, alt afhængig af kvalitet. Kender dog ikke så meget til de forskellige typer, men du skal op i en ret go kvalitet før det ikke slår sig... du kommer jo let over de 1500 grader når det virkelig går hårdt for sig...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej
hvad skal du bruge det til ... men du kan bruge en type som hedder 4571 .. den er syre fast og den kan kan holde til temp .. på 600 til 900 grader for det ændre sig ..
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman »
havde tænkt at bruge det til det som jeg skriver...
"Kunne man evt bikse en "inndsatssten" sammen i rustfri?
Tænker på den der med lufthullerne i der med mellemrum skal skiftes..."
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg ville vælge varmefast stål istedet for rustfrit syrefast stål.
Rusfast syrefrit stål kan holde til væsentligt højere temp end normalt stål, men ved disse betingelser tror jeg ikke det vil holde ret længe.
Tror du kommer til at lave ny hver 3. md.!
Flunk ( Claus )
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Flunk » 23 Dec 2010, 07:46 skrev:Jeg ville vælge varmefast stål istedet for rustfrit syrefast stål.
Hej!
Det er helt korrekt hvad flunk skriver!
Hvis der er høj temperatur, bør det være rustfast varmefast stål fx. MA253. Det bliver ihvertfald ofte brugt på steder med kraftig varme.
Men det er vist rimelig pebret :|
mvh thoken
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman »
Ja okay..
Det kan da også være Baxi har afprøvet den idè..
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
varmfast duplex er meget meget dyrt.. men virker, det kan holder mange varme gr. tro det er omkring 2500-3000 gr. men ik sikker. lavede røg vende plader i det til venner og bekendte at jeg arbejde som smed. de er som nye endnu og det er mange år siden nu. men som sagt, det er meget dyrt
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman »
Duplex stål... Hvordan skal det svejses i? Tig eller?
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman »
Hmm.. har ledt og ledt men synes ikke at kan finde nogle steder på nettet hvor der kan købes duplex stålplader
Tilbage til "Fastbrændsel"
