Hej Herinde
Jeg har et problem med mang. cirkulation på varmekredsen i huset.
Jeg har 2 gulvvarmeinst. til stueplan og 1. sal, jeg kan dog ikke rigtigt få varme i huset.
Det drejer sig om anlæg fra DVI(dansk vvs import), er der nogen der kender disse?
Der sidder en termostat på retur med en føler op i fremløbet, men uanset hvad jeg sætter den på (20-60gr) flytter det ingen ting på fremløbsvarmen
Håber der er nogle der kan hjælpe da fruen er ved at være
Nu ved jeg ikke hvad det er for en type termostat du har, men kunne det ikke
tænkes at den "hænger", og at den skal have lidt motion? Det sker da engang
imellem for radiatortermostater.
Hej Michaelk
Nej det er ikke den der hænger har haft den skilt ad.
Der var problemmer med at fyret havde fået forstoppelse i sidste uge og havde fyldt brændkammeret med piller da jeg ikke var hjemme.
Jeg har en mistanke om at det kan være luft men på 1.sal kører det bedre end i stueplan og luft stiger jo opad.
Michael
Hej ny info
Hvis jeg slukker for de 2 pumper på gulvvarme kredsen stiger temp i fremløb og der kommer varme på systemet men når jeg tænder falder temp. igen til under 30gr selvom termostaten står helt åben(60gr).
Jeg ved godt at der bliver blandet retur vand i fremløb for at styre temp. men hvis returtermo står på 60gr burde der vel komme mere varme rundt , det har der gjort tidligere.
Hjælp søges stadig
Michael
Bedste bud, er at dine gulvvarmekredse synes det er nemmere at tage vandet fra returslangerne end at tage nyt varmt vand ind, - løsning er at hæve trykket på tilgangen af det varme vand, så der er mere tryk på hen mod termostaten - så hæv hastigheden på pumpen som sidder før de to gulvvarme kredse.
Formoder at du også har radiatorer og/eller vvb som din pumpe forsyner udover de to gulvvarmekredse, og lige nu er kniber det åbenbart med at forsyne det hele, hvorfor pumperne i gulvvarmekredsene trækker formeget af returvandet med (det er åbenbart nemmest for dem).
Mvh Jens
