super. Det lyder til at være en god ting at bruge lidt tid på at få renset de rør godt og grundigt. Jeg rensede mine i dag med børsten på boremaskinen. Det gav ca 2-3 grader mere i temp, og det er ellers kun en uge siden de fik turen sidst. Tro der er meget at hente
Jeg har lige set en kurve der angiver at lambda ændre sig med temperaturen. Istedet for de 0,04 som man plejer at bruge så er det ved 65 grader nærmere 0,055.
Det ændre noget men ikke noget voldsomt.
Vi regner med 65 graders gennemsnitstemperatur og ude temp på 0 grader. Det giver en delta T på 65grader.
Du har så:
Q=(lambda*delta T)/materialetykkelsen=(0,055*65)/0,2=17,9W/m2
Tomfisch... jeg har lavet en anden beregning.. når jeg regner med at jeg har 600 mm når jeg får efterisoleret i foråret så ryger det ned på 32,58 W som Qtot... det er da værd at tage med.. og så er der nogen der siger det ikke kan svare sig at efterisolere den.. jeg smider dampspærre på den med enkelte åndehuller.. så skulle der gerne være fjernet noget for blæsten der..
Jeg bruger lærk træ og bruger ca 35-40 rummeter på et år som jeg lige kan regne det frem...det er løse rummeter og dem ganger man vel med 0,7-0,8 for at få en "pakket"/ stablet rummeter.
dvs. forbrug 40x0,8 = 32 m3
Lærk: 550 kg / m3
ialt ton: 32 x 550 = 17,6 ton....
Men jeg ved ikke om min beregning er rigtig med vægt af lærketræ... men det er jo lidt noget andet end de 10-12 ton der ellers snakkes om...
og så er det jo den akkutank.. den fjerner nok noget af varmetabet hvis man skifter til piller...
Tomfisch kunne du ikke stille din ligning op ligesom du gjorde med beregning af tanken så gøre det med forbruget.. skrive de forskellige faktorer ned.. så ved jeg hvad jeg skal renge ud fra.
Måske der kunne prøves med en beregning af piller nu hvor du ved hvor meget træ jeg ca bruger..
