Jeg kan da se på dit foto, at du har gang i noget i år igen hehemejeristen » 29 Dec 2010, 22:27 skrev:af ren nysgerrighed hvor meget krudt brugte du??
Har laver lign. nr da jeg var 15, da brugte vi 4 store romerlys og en helvedes masse sejlgarn!
Skammer mig stadig over skarns stregen
Krudt i postkassen
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Krudt i postkassen
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Prøv at rense fyret med sådan en stang dynamit,( tror det er rent i alle hjørner).
Godt nytår til alle.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Hvordan renser man ellers sin BAXI ???
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
På en Nytårs aftens dag som netop i dag, foregår rensning af en Baxi nogenlunde sådan :
1 ) Tag en Blå Royal pilsner, for lige at kontrollere kvaliteten
2 ) Find rensegrejet frem, især børste med gardin fjedre
3 ) Check lige en Blå Royal igen
4 ) Find askespanden frem
5 ) Tænd for strømmen til ét eller andet
6 ) Ny Blå Royal, for at sikre konsistens og kvalitet i arbejdet
7 ) Åbn og luk lågerne et par gange
8 ) Check en Blå Royal
9 ) Smæk gentage gange med magasin låget, det løsner sikkert lidt aske
10) Find om til forsiden af Baxien igen, og snup en Blå Royal
11) Blå Royal fra punkt 1) vil ud igen : pis i askespanden
12) Åbn nederste låge, hvis du altså fandt om til fronten af Baxien
13) Vift lidt rundt i luften med gardin fjeder børsten
14) Skyl anstrengelserne ned med en Blå Royal
15) Skiftevis tænd og sluk for alt elektrisk i fyrrummet. Who giveshz a shit
16) Smid boremaskinen ud af the f***king vindue
17) Rolig nu, ingen panik, tag en Blå Royal
18) Lad askespanden følge efter boremaskinen
19) Skær et hak i dørkarmen, for endnu en succesfuld Baxi rensning
20) Fejre den enorme succes med en Blå Royal
21) ..... en times tid på divaneseren
Og hey, visse special udgaver af 'Baxi rensning proceduren' er naturligvis stærk
priviligeret information for netop Stoker Pro, så jeg regner ikke med at se
noget som helt af dette på Wiki Leaks de kommende dage.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
krudt i postkassen???? værsgo... min kræver sku C4 for at gå fra hinanden.... den er hjemmelavet i 4mm rustfri stål.... den får de sku ikke lige sprængt sådan lige foreløbig.
Desuden bor jeg så langt ude på bøhlandet, at barrylerne er faldet om at udmattelse, og faret vild 4 gange, inden de når herud....
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej bib foot
de skal pas på med at sige ,de kun jo være der gik sport i og se om de kunne lad sig gøre min hvar også hjemmelavet den holdt til flere forsøg 2 anden nytårs aften var det slut der måtte den give op
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hvad så? Var der slet ingen der fik noget skudt i stykker?
Eller værre, selv skød noget i stykker?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Næ, ikke her. Har også alle fingrene endnu
Jeg sparede lidt på krudtet, og gav den gas med
nytårs-menuen istedet.
Godt Nytår.
Godt Nytår.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Har lavet mange nytårsløjer.. Men, aldrig øelagt noget. Fy skam jer..
Har dog været ved at slå præsten ihjel en nytårs aften. Vil i vide hvordan??
- Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
- Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
- Areal: 218
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Nær Vildbjerg
Min postkasse led alvorlige kvæstelser nytårsaften, men det er heldigvis alle popnitter der har givet efter. Den skulle gerne være god som ny efter en tur på "hospitalet";-)
Fortæl fortæl Pelle....
