Købes energimåler til væske
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Kunne godt tænke mig en energimåler til at smide på centralvarmen. F.eks. en kamstrup multical.
Er der nogen der har en liggende. Gerne billig :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Fer
Areal: 237 + 25
Re: Købes energimåler til væske
Indlæg af Fer »
Jeg har fået et par stykker meget billigt fra et af de lokale fjernvarme selskaber. Efter anbefaling på PB sendte jeg en mail rundt til en 5-6 lokale fjernvarme selskaber. Der var sørme bid :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
hvordan virker det?? og hvad er den god for??? evt pris?? måske PB?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Må man være så fri at spørge, hvad den kom til at stå dig i?
Hvilken model fik du fat i ( http://www.kamstrup.dk/110/Varme-koeling )?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
ja vi lytter i spænding
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Den nette sum af 12 øl :)
Jeg fik faktisk to. En ældre landys-gyr (Ultralydsmåler) og en Siemens der faktisk kun er 2 år gammel!! Siemens måleren minder om en vandmåler med udgang til computeren.
Jeg fik den lige installeret i dag. Jeg byttede lige om på temperatur følerne da jeg helst ville have den på fremløbet, da det var nemmest for mig. Fremløbsmåleren sidder direkte i vandet. Returføleren sidder i en normal lomme. (Lidt sjovt at jeg måler 3 grader højere temperatur på energimåleren for afgangen end kedlen selv gør (men den sidder også i lomme)
Siemens WFM21 hedder den.
Jeg kan nu se at mit flow over kedlen er omkring 400liter i timen. Min max effekt er lige knap 13 kW. (på en 9,2kW kedel :) )
Den virker som de andre. Et simpelt interface med en knap. Langt og kort tryk. Man kan skifte lidt rundt og få kwh målinger pr måned osv... det har jeg dog ikke set på endnu. Det jeg bruger er kwh summeringen (til at regne virkningsgrad på over sigt) nuværende effekt i kW. Fremløb og retur temperatur.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
kunne sgu være ret fedt at få fingre i sådan en fætter
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
hvad skrev du til dem? får at få fat i sådan en dejlige fætter
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Spurgte bare om de havde en aflagt måler, der kunne købes billigt. (det er der mange af dem der har, da de udskifter til modeller der kan fjernaflæses.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Første beregning giver en virkningsgrad på 64% :S Puha det er da vist ikke helt rigtigt. Dog er sikkerheden også lav, da det er et pilleforbrug over 6 dage, der er midlet. Mod et midlet 3 dages kwh måling... Men de 3 dage før jeg fik kwh målingen var det også rigtigt koldt. Vi må se om en uges tid.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Tilbage til "Køb"
