Alternativ hus-styring
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Re: Alternativ hus-styring
Indlæg af Uffe Henneberg »
Jeg har faktisk overvejet transient-beskyttelse,det er ikke så dyrt ,omkring en tusse tror jeg.
Men det er sørme sjældent der er lynnedslag,efter alt er i jordledninger nu til dags.
Men jeg har da tænkt tanken,men de plc systemer vi bruger på arbejdet har bare aldrig nedbrud,så hvorfor skulle det gå i stykker hjemme.
Nu er jeg også heldig at der ikke er langt til reservedele.
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Jeg havde også overvejet Smarthouse,men nu blev det en Plc.
Mest pga det analoge ,så behøver jeg ikke købe solvarme-styring f.eks.
Jeg måler og styrer gulvvarme, måler temp i alle rum,har mulighed for at køre fremløb temp. efter ude temp. osv
Vindmåler ,lysdæmpning i forhold til ude lys osv.
Alle styringer i huset bliver på Plc'en undtaget brand og tyveri.
Og jeg ved godt det er skudt lidt over mål ;-) men hvorfor ? Fordi jeg kan :-)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Som en klog mand engang sagde (jamie heyneman fra mythbusters) if its worth doing, its worth overdoing!
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
snubbi » 06 Jan 2011, 22:37 skrev:har i tænk at et godt lyn ned slag i nabo laget så er alt det følsom elektronik dødt og det kan tager dage at få op og køre igen
hvis det ikke er transcent beskytte (lyn og over spændings beskytte)og det er igen privat der vil offer på instalation ,eller er i instalationen.
har set flere ihc controler der er stået af efter lyn ned slag i nærheden lightning.gif
mvh elektrikeren
Enhver mand med respekt for sig selv og sine omgivelser, har da transient bekyttelse til at sidde i el-skabet. icon_cheesygrin.gif
Med venlig hilsen
Jobak
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Uffe Henneberg » 07 Jan 2011, 18:15 skrev:Jeg havde også overvejet Smarthouse,men nu blev det en Plc.
Kan du fortælle mere hvad det er for noget fint udstyr du har, mærke pris osv. billeder ? icon_cheesygrin.gif
Med venlig hilsen
Jes
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Ja det er Allen Bradley Plc ,en Slc 505 cpu med Ethetnet og Devicenet med 5 flex i/o noder. Omkring 140 digitale indgange,100 digitale udgange, 60 analoge indgange og 30 analoge udgange, High-speed tæller kort til vindmåleren ,Ethernet Farvepanel.Pt 100 med 4-20 ma transmittere,og jeg har lige fundet en 80 cm endress-Hauser analog stavføler til..Taa Taa.. Pilleniveau i Baxien
Pris ...Puiwww Det meste er brugt udstyr fra flinke leverandører og under-standart udstyr fra min arbejdsplads.
Jeg skal nok få billeder på på et tidspunkt.
Coralreef
Tilmeldt: 20 feb 2007 15:08
Mit fyr: Vaillant gasfyr
Areal: 245
Brændsel: Gas
Fremviser gerne i postnummer: 7171
Geografisk sted: 7171 ULdum
Indlæg af Coralreef »
Her har jeg lavet IHC i hele huset og vi har en fantastisk komfort med det !
- Kanon lyssytring, dæmpning, slukning efter sig hvis ingen bevægelser osv
- Styring af alt standby forbrug
- Tisseruter og andet spøgs
- Alarm, med hjemmesimulering - røg, gas(gysfyr + gasblus), el osv er hægtet på
- Sluk alt og tænd alt funktioner(feks sluk af alle stikk ved alarm on...næsten alle køleskabet mm køre videre:))
Vi glæder os over løsningerne HVER dag ! Det er skønt at koble alarmen til og se at alt det man glemte at slukke slukker af sig selv :D Eller at fruen kan stå op med datteren om natten, trykke på en knap og så have dæmpet 30% lys hele vejen ned til toilettet... Jeg kunne blive ved !
Har selv programmeret S7 og AB i en del år, men valgte alligevel en LK løsning. Dels pris og dels ikke et presserende analog behov(eneste mangel ved IHC).
Smarthouse - Aldrig i livet, deres komponenter ligner noget fra en tysk bunker !
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
Coralreef » 07 Jan 2011, 22:25 skrev: Smarthouse - Aldrig i livet, deres komponenter ligner noget fra en tysk bunker !
hvad mener du med det??? hvor er det lige at ihc har "pænere" komponenter? :wink:
Coralreef
Areal: 245
Brændsel: Gas
Bevars hvis man bruger fuga/opus tryk så ok med dem, men deres AURORA og DESIGN ligner l**t i min verden(som tidligere elektriker...).
Deres PIR følere ligner noget til en DIN skinne inde i en tavle, BSD-PIR90 er da helt ude i skoven.
Deres rødmeldere har de da fået krympet lidt, men stadig store... Tidligere kunne de jo ikke engang sidde foran et skab på loftet uden at lågen ville gå imod/du skulle dukke dig for at komme forbi :D
Det er BUS system og det har mere analogt grej, men jeg syntes personligt at det er alt for tysk i udseende. Og jeg ved da også inside fra CG(en bekendt der sidder og laver kode til det i Århus), at det er et problem for dem på det nordiske marked. De er blevet bedre men har stadig lang vej !
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
jeg er helt enig mht. AURORA, men syntes nu at deres Ø80 pir er helt iorden, har selv en løsning med LG fuga og det syntes jeg spiller 100%!
alt i alt, en smags sag (ligesom oral sex) *HØHØ* :)
Tilbage til "Huset"
