Er der nogle der kender et firma i nordsjælland der kan servicere en baxi multiheat 2,5,jeg er lidt ked af at betale
til et firme helt i Fuglebjerg.stigmc
Service på Baxi Nordsjælland
- Tilmeldt: 07 jan 2011 16:13
- Senest aktiv: 25 feb 2011 17:42
- Mit fyr: BAXI-Multiheat 2,5
- Areal: 220
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
- Dagligt forbrug: 26
- Årligt forbrug: ca 6,5 tons
- Geografisk sted: 3.230,Græsted.mobil 61101035.
- Senest aktiv: i dag 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Service på Baxi Nordsjælland
hva... skal du have lavet/kikket på
- Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
- Senest aktiv: 13 sep 2019 18:21
- Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4243
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 20:55
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Areal: 220
Set er sat til 80 grader men den vil ikke køre højere end 73,hverken med eller uden iltstyring.stigmc
ok det kan vi nok nemt klare.. måske
gider du lige skrive indstillinger ind her..
ps... nu lyser driftformsknap vel ikke
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
har du en thermoshunt ventil mellem frem og retur evt. en kugle ventil . udfyld lige din profil lidt mere med kvm og ca beliggen hed
hvad er din instillinger? ? ilt %? blæs osv.
drift lyser vel ikke !
hvis den gør ,kan det være at den køre fast lav ydelse
kan se at thy har regeret så du i gode hænder
- Areal: 220
Hej alle.Her til morgen gik jeg fra fast fyring til iltstyring og nu kører det fint (røggas 115 med alle tabulatorer i) og en ilt% mellem
3.2 og7,4.Jeg er bange for at der er periodefejl på styringen hvilket jeg ikke kan reagere på før den evt. opstår igen.Er der lavet en testbox til styringen på baxi multiheat 2,5? Stig
baxi 1,5- 2,5- 4,0 køre med den samme styring , prøv at skrive din instillinger den bør ikke komme så langt som 3, 2% hvis den står til 7,5% i ilt
hvis du skriver din instillinger er jeg ret sikker på at fyret misbruger et par piller mindre. med lidt fin justering
- Areal: 220
Så fik jeg baxien til at køre igen. I installatørmenuen ændrede jeg efter forslag fra THY køretiden fra 24/50
til 15/40,derudover ændrede jeg 02 fra 7,5/7,0 til 8,5/8,0 og kører nu med en iltprocent mellem 6,8 til
14,1.Nu er jeg spændt på hvodan den ser ud indvendig når jeg skal fylde magasin og rense den om 4 dage
Tak for jeres deltagelse stigmc
