Styring instillinger på Orlán gasogen kedel
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Styring instillinger på Orlán gasogen kedel
Indlæg af Zarge »
Nope, jeg tænder pumpen manuelt når jeg tænder op, sådan så hele kedlen bliver varmet jævnt op. Så undgår jeg at temperaturen dykker voldsomt i kedlen når pumpen starter og fylder kedlen med kold vand.
Når først det hele kører og anlæget er på drift temperatur slår jeg kontakten fra igen, og styringen tar over...
s.e. borsting
Tilmeldt: 12 dec 2010 20:45
Indlæg af s.e. borsting »
Hej Tonny Madsen!
Det er mig med problemet.
Hvor justerer man hvor lang tid blæseren skal køre og hvor justeres set punktet, er set punktet det samme som cirkulationspumpens set punkt.
Mvh, Svend Erik
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hej svend
Ang justering af hvornår blæseren slukker, så er det så vidt jeg husker som jeg har skrevet i mit tidligere indlæg på side 2...
Setpunktet er den temperatur som du har sat kedlen til at slukke på (sikkert 80...) og så indstilling et altså en grænse iforhold til det, eks 13grader, når fyret så kommer under 80-13=67grader så begynder en timer at tælle med fra 30min og når den når 0 slukker blæseren...
Så det mest optimale er jo at ha "slukke punktet" så højt som muligt, du skal bare sørge for at sætte det lavt nok til at det kun er når kedlen er tom den når der ned... Sådan at forstå at styringen altid kikker på den, så hvis den står for højt kan det gi problemer når du tænder op, eller bare når det er tid til at smide mere pind på...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Jeg undskylder for stavefejlene... Skriver på min telefon og har lige fået installeret fadølsanlæget i fyrrummet og det skal jo køres til...B-)
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Zarge » 15 Jan 2011, 17:54 skrev:Jeg undskylder for stavefejlene... Skriver på min telefon og har lige fået installeret fadølsanlæget i fyrrummet og det skal jo køres til...B-)
Hvordan kan du få tid til andet end at fyre? :great:
M.v.h. Olli.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Det kniber skam også... ;-)
Er dog lige blevet kaldt op i stuen... der løber vand ud af inddækningen over vinduerne mod syd... :-(
Tilbage til "Fastbrændsel"
