Er Neddrosling muligt på r 25 ??
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg af viking48 »
Er det muligt at lave en neddrosling på en r 25??? til feks 15 kw???? hvis muligt hvordan gør man :shock:
Det var bare en tanke der lige røg forbi :shock: icon_cheesygrin.gif
der er jo ikke meget forbrug lige pt den står lige pt og pausefyre :evil:
Michael404
Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
Mit fyr: Benokov R25
Areal: 186m2
Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 4tons
Geografisk sted: Esbjerg
Re: Er Neddrosling muligt på r 25 ??
Indlæg af Michael404 »
Ikke lige den billigste løsning, men vi kører med 850L aku. beholder på R25 og den spiller bare så starter den selv og køre kun 3-4timer på 90-100% og lukker selv ned.
-Michael404
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Ved at reducere blowergrafen, kan ydelsen reduceres.
Hvis blowergrafen halveres vil ydelsen blive væsentligt reduceret vil jeg mene.
Hvordan ser din nuværende blowergraf ud?
Flunk ( Claus )
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Flunk » 16 Jan 2011, 17:17 skrev:Ved at reducere blowergrafen, kan ydelsen reduceres.
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Hej Flunk her er mine tal
10-7
20-9,2
30-11
40-13,5
50-15,1
60-18
70-20,3
80-23
90-25
100-30
ønsket ilt 7,5 max ilt 19 :P
Michael404
Areal: 186m2
viking48: Jeg smider lige mine tal op imorgen, så kan vi sammenligne, de er ihvertfald noget mindre ved jeg.
Flunk: Jeg har prøvet at sætte "min. oxygen 5% for pulse" istedet for de 6% den står til standard, samt at sætte "norm. pulse" fra 9.0 til 8.5 det giver lidt mere økonomi.
-Michael404
Flunk
Indlæg af Flunk »
viking48 » 16 Jan 2011, 19:15 skrev:Hej Flunk her er mine tal
10-7
20-9,2
30-11
40-13,5
50-15,1
60-18
70-20,3
80-23
90-25
100-30
Dine tal ser ellers ret lave ud sammenlignet med mine. Jeg tror det bliver svært at reducere dem meget, men prøv endelig, og giv os alle besked om hvad du finder ud af.
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
Michael404 » 17 Jan 2011, 00:06 skrev:viking48: Jeg smider lige mine tal op imorgen, så kan vi sammenligne, de er ihvertfald noget mindre ved jeg.
Min. oxygen 5% for pulse, betyder at du ikke kan føde piller ind i herden hvis ilt% er under 5%. Ved ordentlig indstillet stoker tror jeg aldrig du når derned under normal drift.
Om norm. puls 8.5 istedet for 9 giver nogen økonomisk fordel kan jeg ikke gennemskue, men du har måske fat i noget.
Fortæl endelig mere om hvad du finder ud af.
Har du prøvet at ændre den til 8?
Flunk ( Claus )
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Hej igen flunk jeg vil idag prøve og skrue lidt på tangenterne icon_cheesygrin.gif
det er jo nok som og stemme klaver 8) :twisted:
men hvor er stemmegaflen :evil: icon_cheesygrin.gif
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ja, det kan godt tage lang tid at få sådan en stoker stemt til perfektion.
Da alle anlæg er forskellige, er der nok kun at prøve og derved blive klogere.
Der kan hentes inspiration her på siden, men finpusningen kommer ved at prøve, og at prøve, og at prøve igen og igen.
Flunk ( Claus )
Tilbage til "Benekov Stoker"
