Støbejerns-vinduer
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Støbejerns-vinduer
Jeg mangler 3 støbejernsvinduer 82 x 82 som dette : http://cid-9ff62eca4e87e5f7.office.live ... ?nl=1&uc=1
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Re: Støbejerns-vinduer
jeg har nogle liggende med en runding i toppen, knap så bred hvis det kunne have interesse.
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
du kan evt prøve at kontakte ham her http://www.is-brdr-nielsen.dk/ hvad at han ikke har må guderne vide
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Areal: 300
Tak for svarene.
Claus Bendixen
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg har faktisk præcis sådanne tre vinduer siddende i mit fyrrum, og ville egentlig gerne af med dem, så jeg kunne få termovinduer sat i.... men jeg tror sku desværre at de er for ringe dem jeg har, og de vil nok gå gevaldig i stykker når de demonteres.
- Areal: 300
Bigfoot » 20 Jan 2011, 06:00 skrev:jeg har faktisk præcis sådanne tre vinduer siddende i mit fyrrum, og ville egentlig gerne af med dem, så jeg kunne få termovinduer sat i.... men jeg tror sku desværre at de er for ringe dem jeg har, og de vil nok gå gevaldig i stykker når de demonteres.
Jeg har selv smidt ca. 25 væk for 10 år siden, da vi ryddede op efter en brand her, men sådan er der jo så meget !
Claus Bendixen
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Har du været inde på Skave Nedbrydnings vareliste og søge
Kan se de har flere støbejernsvinduer:
http://www.skave-nedbrydning.dk/varelist.htm#Vinduer
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hej Claus
Jeg har sådan et vindue stående. Helt magen til. Glasfelter 12 stk=18,5x25 cm. Dog kan denne åbnes da rammen er sidehængt. Nå, nu ved du det. Jeg lader den stå til dig hvis du er interresseret og bare ikke lige kan finde den tredie vindue.
