Sorte træpiller i skuffen
TRieks
Tilmeldt: 20 jan 2011 18:34
Mit fyr: Woody
Areal: 140
Indlæg af TRieks »
Hej. Jeg har lige fået mig et NBE Pillefyr, Blackstar Version 6,50. Woody.
Jeg har startet programmet på STAGE 1. Vejet pillerne af 1240g og så kører det bare. Men når jeg løbende kigger i askeskuffen, blir den fuldt med lidt mindrte piller og kul sorte. Hvad skal jeg gøre? Mit hus er 140 m2. Har røg stabilisator.
Har prøvet at kigge rundt i stokerpros forum, men syntes ik der er noget der hjælper mig. Kunne godt tænke mig nogle data mm.
Så please help. :cry:
Mvh Trieks
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: Sorte træpiller i skuffen
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Velkommen til!
Man kan ikke rigtigt genbruge andres indstillinger omkring forholdet mellem blæs og piller. Hvis man kunne det, så ville producenten vel have sat værdierne fra fabrikken af.
Har du bestilt dit gratis opstartbesøg?
I emnet viewtopic.php?f=180&t=8848&hilit=lys+aske er der nogle metoder til finjustering. Læg specielt mærke til Falcks indlæg om en lidt modificeret indstilling via autoberegneren...
Er det en 10 kW-brænder, som du har?
Nogle har vist haft lidt problemer på 10 kW-brænderen med pillemængden i 100% drift (=Mætning Høj), hvor træpillerne simpelthen ikke når at brænde, før de ryger ud over kanten af herden og ned i askeskuffen.
Generelt kan man sige, som der står på side 12 i http://www.andresens-bioenergi.dk/uploa ... _Woody.pdf (og vist også i version 6.50 manualen):
lille flamme og som en stjernekaster giver lyse grå aske og sorte piller i asken.
Så skal der flere piller til, eller mindre luft.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
6mm piller har det også med at stikke af, og jeg fik aldrig mine til at lade være... men da jeg skiftede til 8 mm forsvandt problemet.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
TRieks
Mit fyr: Woody
Areal: 140
Indlæg af TRieks »
Frank_Rasmussen » 20 Jan 2011, 21:27 skrev:Velkommen til!
Gratis opstartstjek? hvem levere så den? :great:
Det er et 10-16 Kw brænder.
Det soder alt for hurtigt og sorte piller i barken.
Autoberegneren var vist kun ud for et Scotte, men det kan måske bruges alligevel
TRieks
Mit fyr: Woody
Areal: 140
Indlæg af TRieks »
Lige en anden ting. Kan egentlig ikke nulstille de tal der er ændret i computeren på fyret? Har prøvet at slukke for strømmen, men tallene er stadig registreret. Tror måske jeg har fået indstillet fyret lidt for meget. hmm. Ja man er vel amatør
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Kontakt din forhandler.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Frank_Rasmussen » 21 Jan 2011, 16:14 skrev: Kontakt din forhandler.
PS: Der er mere at læse på http://www.scotte.dk/ :
Når du køber et komplet pillefyr i 2011,
kan du tegne en udvidet garanti på 5 år.
Du får et årligt indregulering besøg, alle reservedele dækket,
selv sliddele som el-tænding mv.
prisen er kun 1500,- / år. se mere under komplette træpillefyrs sæt.
Se mere
Man kan stadig få et gratis opstart besøg ved køb af nyt fyr,
mod at overføre realiseret CO2 besparelser til NBE.
Se mere
D.v.s. http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=140& ... 6CBF947889 , http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=142& ... C8F16AA42D og http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=102& ... 91FF4B9F69
Tilbage til "Woody Pillefyr"
