Dlg Træpiller
Hvor gode er Dlg Træpiller? Lad os prøve at finde ud af kvaliteten på netop denne træpille.
Så lad os høre brugernes erfaringer med Dlg Træpiller.
Ved at dele vores erfaringer med Dlg Træpiller, kan vi gøre køb af træpiller mere overskuelig for forbrugerne.
Skriv et indlæg her om Dlg Træpiller og/eller giv din stemme i ovenstående rating af disse træpiller.
Send evt. mig en PB hvis du kender til en træpille som vi ikke har med i dette forum.
Dlg Træpiller
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
Re: Dlg
har brugt DLG piller i snart 3 sæsoner og er rigtig godt tilfreds.
kørte med 8mm de sidste 2 år, men har prøvet deres 6mm i års.
Vil sige de er håre så der er ikke meget smuld. selv om de er været igennem en kornsnegl først.
super pille
super pille
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Dlg
Jeg har måttet "nøjes" med DLG piller ret tit, da jeg ellers foretrækker Flexheat, som desværre ikke altid er på lager. DLG's piller er plaget af for meget smuld, selv i sække og får man dem blæst ind er det helt uacceptabelt.
Jeg var ude hos en bruger forleden som også brugte dem og fik blæst 3 tons ind af gangen. Siloen blev tømt for smuld for 2 år siden og nu lå der ca. 1 tons smuld i bunden af siloen, lige til at smide ud.
Palle
Autoriseret kornsvider.
Palle
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: Dlg
Jeg har fra start, og nu i mange år kun brugt Dlg piller. Periodevis har der været alt for meget smulder, men andre tider næsten ok. Synes der er for meget aske, men lidt svært at bedømme når ikke jeg har prøvet andre pille. Kan dog forstå på andre pillebrænder folk, at de har mindre aske ud af andre pillemærker...
Dlg`s piller kan bruges, men til prisen tror jeg der er en del andre mærker der både er billigere, men også bedre.
Jeg sat mig for, at prøve andre mærker af en skønne dag. Grunden til at jeg dog stadig hænger ved er, at jeg kan hente dem i sække på traileren blot 5 km fra hvor jeg bor.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Re: Dlg
men du kan vel få andre mærker leveret billigere hvor du bor?Uthsen skrev:Jeg har fra start, og nu i mange år kun brugt Dlg piller. Periodevis har der været alt for meget smulder, men andre tider næsten ok. Synes der er for meget aske, men lidt svært at bedømme når ikke jeg har prøvet andre pille. Kan dog forstå på andre pillebrænder folk, at de har mindre aske ud af andre pillemærker...
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Dlg
jeg har fundet ud af at træpiller ikke er længere væk end den bærbare og det er ikke langtrappe skrev: men du kan vel få andre mærker leveret billigere hvor du bor?
jeg tror du kan spare så meget at konen kan komme til de varme lande på ferie
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Re: Dlg
Jamen så må jeg da i gang, tænk sig at være alene hjemme i en hel uge...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Tilmeldt: 21 okt 2009 12:01
- Mit fyr: Vølund PB 20
- Areal: 287
- Dagligt forbrug: 50-70
- Årligt forbrug: ca. 10-12 ton
- Geografisk sted: Holbæk
Re: Dlg Træpiller
Har brugt DLG piller nu i 3 år.
Brugte først piller fra OK samt anden olie"producent".(De var IKKE gode p.g.a. slagger)
Får dem blæst ind 6 tons af gangen i silo. Og jo der er da smuld, men taget i betragtning at de er blæst, derefter kørt i transportsnegl 3 meter ned i et 300 kg. magasin og derefter ind med snegl, så klager jeg ikke.
Har en ven nede af vejen der får fra anden leverandør, og hans smuldrer som bare pokker.
Har dog oplevet EN gang af få piller fra DLG som ikke var den forventede kvalitet. Det blev klaret af DLG.
Jønne
Jønne
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: Dlg Træpiller
Jeg har i to år fyret med DLG piller, indtil efterår 2010 har
jeg hentet i løs vægt, med en hel del smuld,
i vinter har jeg købt i sække, stortset uden smuld,
netop i dag har jeg skiftet til hp træpiller,
så må vi se om det giver nogen forskel.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Re: Dlg Træpiller
Er det de samme som man får fra Danish Agro??
Det er såmænd en udmærket pille, men af og til med meget smuld. Jeg får det i 25 kg sække, og skal lige sørge for at holde øje med situationen nede ved sneglen, idet der kan begynde at opbygge sig bro, Husker jeg lige at rage det ned og holde øje med brænderens faldskakt går det.
I fjor fik jeg 4 paller, med nogle superhårde piller, meget hårdere end Stampemøllens. Dem havde jeg enorme problemer med at mase igennem sneglen.
mvh
ktm
ktm
