Radiator størelse
Pederf
Tilmeldt: 06 jan 2011 17:38
Mit fyr: Black Star Scotte 10 kw
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Øst for Randers
Radiator størelse
Indlæg af Pederf »
Hej lige et spørsmål om radiator størelse ,der hænger en med 3 plader der måler 85 gange 60 der giver for lidt varme
selvom den brandvarm i bunden ,det er vel ikke godt når vi går over til pillefyr engang i år.Har Vigas nu , har en
radiator stående der måler 100 gange 75 med konvektion ,vil det være en fordel at sætte den op
Mvh.Pederf
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Re: Radiator størelse
Indlæg af heinri »
Hvis den kun er varm i bunden er det måske fordi er der luft i den, prøv at lufte den ud..
Pederf
Areal: 200 m2
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Pederf »
Den er varm over det hele ,den er sikert ikke stor nok
Mvh Pederf
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri »
Hvor stor er rummet den står i?
Pederf
Areal: 200 m2
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Pederf »
ca 17 m2 men med åben udgang til 1 sal.
Pederf
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Får du nok varme ud af den?
De nye danfoss ventiler kan man justere hvor meget flow den lukker igennem. Det kunne jo også være at det var fordi der bare var for højt flow. Så vil det hjælpe at skrue ned så den ikke bliver varm i bunden.
Hvis du ikke kan holde varmen, så har du enten for lav fremløbs temperatur eller for lille radiator.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Pladeradiatorer uden konvektor er ikke gode til at sprede varmen i huset,så en med konvektor vil være at foretrække,den er meget mere effektiv.
Størrelsen siger i ældre byggeri,mellem 45 - 50 kw. pr m3 rum.
En dobbelt med konvektor på 60 x 100 cm giver 1093 kw, hvilket svarer til ca. 18 m2,men da du har åben passage til trappe til 1 sal,skal du nok bruge en der er lidt større.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Fer--> hvis vi ser bort fra udnyttelse og høj retur temperatur etc, så må en radiator der er varm helt til bunden (højt flow) vel afgive mere varme end en der er kold i bunden (lavt flow)...
Vi er enige om at det ikke er det mest optimale, men det kan vel ikke få radiatoren til at afgive mere varme at dæmpe flowet igennem den, eller er der noget fysik jeg ikke forstår?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Albert » 21 Jan 2011, 21:48 skrev:Pladeradiatorer uden konvektor er ikke gode til at sprede varmen i huset,så en med konvektor vil være at foretrække,den er meget mere effektiv.
Hej!
Ikke for at være en flueknepper, men du mener da ikke kw(kilowatt)? Du mener vel Watt?
mvh thoken
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Zarge » 21 Jan 2011, 22:51 skrev:Fer--> hvis vi ser bort fra udnyttelse og høj retur temperatur etc, så må en radiator der er varm helt til bunden (højt flow) vel afgive mere varme end en der er kold i bunden (lavt flow)...
Det er rigtigt. Jeg havde bare ikke forstået om du reelt manglede varme eller om du bare ville have en lavere retur...
Der er ikke noget galt i at have en høj retur, når man har pillefyr. Det er kun på kondenserende fyr eller fjernvarme at der er penge i at have så lav retur som muligt.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Tilbage til "Huset"
