Herreværelset i kælderen Benekov S15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Herreværelset i kælderen Benekov S15
ja strips kan man også fyre med i en benekov, kan jeg se på sidste billede.... he he
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja det er vidst fra posen... Man holder jo ikke lige øje når det er" juleaften"
Og om lidt kommer de første sojabønner i herden, spændende hvordan det arter sig?
Soyabønner er noget med kalorier i,jeg har fyret med dem i 9 døgn.
De har samme egenskaber som korn,de danner klaser,jeg har dog justeret mig ud af problemet,og asken ligner faktisk kattegrus fuldstændig uden klaser når den brænder rigtigt som nu,men,men.
Efter 5 døgn satte sneglen sig så jeg måtte trække den 15 cm ud for at få proppen fjernet,det er jo meget olieholdigt brændsel med en del smuld i,og dermed meget klæbrig,det pakkede sammen i enden af sneglen.
Det ryger en smule fra skorstenen,og soder lidt i kedlen,og lugter ikke særlig godt ifølge naboen,men dog ikke så meget som i starten.
Vær opmærksom på at det kan blive så varmt på herden at der begynder at flyde soyaolie,og det lukker hullerne i brænderen.
R 15 med TM 3600
R 15 med TM 3600
- Klaus
- Areal: 185kvm
Jeg er blevet råder til at blande min 20-30% "andet" brændsel i for at modvirke det du skriver om. Måske var det en ide for dig ?
Jeg har kørt i 3 døgn med 5 % solsikkepiller iblandet,men har i de samme 3 døgn justeret på styringen,og må sige det brænder fint nu uden klaser
Jeg har her til aften fyldt magasinet med ren soya og lader den så køre med samme indstillinger som med solsikke i,så må vi jo se om det er nødvendigt med tilsætning.
- Michael404
- Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
- Mit fyr: Benokov R25
- Areal: 186m2
- Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 4tons
- Geografisk sted: Esbjerg
Klaus har du en "ildsten" direkte over flammen? Jeg kom lige forbi den her video: http://www.youtube.com/watch?v=m633NlKU ... re=related
Der er jo forskel på S25 og R25 men burde jeg ikke have sådan en i min?
Ellers ser det da rigtig fornuftigt ud, lader til den spiser nærmest alt den S25 :=)
-Michael404
- Klaus
- Areal: 185kvm
Jo det burde du hvis du har købt den med Tornado/multifuelkit.
Den er ikke nødvendig til piller.
Og jo min Benekov brænder det meste og uden anden rengøring end et ryk i håndtaget og tømme askespanden hver 14dag, derfor valgte jeg også den
- Klaus
- Areal: 185kvm
Nå men indtil videre er Sojabønnerne en sucess, brænder fint med lavt forbrug blandet 50/50 med piller.
De danner dog lidt slagger så jeg har smidt lidt kridt i magasinet for at se om det hjælper.
Ingen klaser eller uforbrændt i skuffen.
Billeder kommer senere..
- Klaus
- Areal: 185kvm
Hmm, de billeder glemte jeg vidst
Men her er istedet hvordan det går med buffersystemet på en alm VVB.
Og det fungerer fint på en alm. VVB, i hverdagene tænder fyret om aftenen når jeg går i bad og der er stadig varmt vand til et langt bad, fyret kører i 3-5 timer varmer så gulvvarme, håndklædetørrer og VVB op.
Fyret tænder ved 48 grader i toppen af VVB og slukker når bunden er 56 grader(top65),(sneglerøret er ret langt på en S-model så bunden er ca. 60-62 grader når fyret brænder ud.)
Cirkulationspumpen starter ved 67grader og den slukker 5 grader under.
Det fungerer rigtig fint, i weekenden kan det dog ske den tænder 2 gange om dagen hvis der bliver vasket i vaskemaskinen der også er på VVB, eller hvis mutter svinger kost og spand..
Forbruget har jeg lidt svært ved at vurdere når man kikker ned i et magasin på 740liter, men jeg fik ideen at hælde en sæk piller på hver dag, og niveauet stiger kan jeg konstatere så forbruget er under 16kg om dagen
Jeg har rigtig langt til gulvvarmen, dårlig isolering-eller slet ingen så jeg er godt tilfreds
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Hej Klaus
Jeg har længe fuldt din tråd herinde, og har været ret begejstret over dine indlæg. Du er den første jeg har kunne finde på nettet der har beskrevet sine oplevelser med et benekov flis fyr.
Jeg har netop (efter lidt trækkeri) fået leveret et benekov S25 stokerfyr, men opdagede at min styring så noget anderledes ud end din(uden drejeknap), det virker også som om den næsten er tilpasset til en "forkert" låge.
Du virker som om du er godt inde i tingene, så jeg håbede du kunne sige mig om det var en gammel styring jeg har fået med, eller alt er som det skal være.
(Ikke verdens bedste billede, fylder desuden 1.5mb)
http://www.trundholm-mose.dk/privat/BILD0421.JPG
Håber at høre fra dig venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Kristian Vilhelm
