Jeg kan måske tilføje, at i og med at fyret er alt for kraftigt til mit behov, har det ikke været muligt at køre sommerfyring. I praksis har fyret kun været tændt fra November til Marts.
Så 10 år installeret...ikke helt det samme som 10 års konstant drift.
Men ja - featuremæssigt mangler det nogen ting som man finder i de nye fyr. Der er det at betragte som en "ældre dame"
Baxi Multi-Heat 2,5F
- Tilmeldt: 04 okt 2008 06:52
- Mit fyr: Scotte Mini Blackstar 10Kw
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4040
- Geografisk sted: Jyllinge, sjælland
Re: Baxi Multi-Heat 2,5F
Ældre damer har også deres charmeIndra » 04 Feb 2011, 21:04 skrev:Jeg kan måske tilføje, at i og med at fyret er alt for kraftigt til mit behov, har det ikke været muligt at køre sommerfyring. I praksis har fyret kun været tændt fra November til Marts.
Den måde du beskriver din fyringssæson på, - er en ganske normal måde at bruge fyret på, - så jeg havde den betragtning med i min vurdering
Må man spørge hvad der skal erstatte baxien ?
- Areal: 220
Jeg har overvejet en Benekow R15, eller lign. der kan slukke helt og "selvoptænde". Men det er svært at finde alle mulighederne.0-12 Kw og fysisk lille så det kan være i mit fyrrum.levi » 04 Feb 2011, 21:07 skrev: Ældre damer har også deres charme![]()
Nogle forslag?
Nu spurgte jeg jo selv, - men mon ikke der skal laves et "seperat" emne til det spørgsmål. - så du kan få så mange gode bud som muligtIndra » 04 Feb 2011, 21:13 skrev: Jeg har overvejet en Benekow R15, eller lign. der kan slukke helt og "selvoptænde". Men det er svært at finde alle mulighederne.0-12 Kw og fysisk lille så det kan være i mit fyrrum.
Nogle forslag?
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
har du prøvet at stille den efter "baxi doktor thy "anvisninger jeg har en 4,0 til147+ lidt varme til værksted (max10grader)
den går i pause men det er ikke ret tit .jeg fyre med flis og piller, i øjeblikket piller.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
det sad jeg også og tænkte på.... for 220 kvm til en 2.5, burde da nok kunne lade sig gøre.snubbi » 05 Feb 2011, 00:02 skrev:har du prøvet at stille den efter "baxi doktor thy "anvisninger jeg har en 4,0 til147+ lidt varme til værksted (max10grader)
jeg kan med baxi 4,0f efter thy´s anvisninger dog ikke sommer køresel men så varmer jeg buffer tanken op så er der varme til badværelse gulvet til 2-4 dage
- Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
- Areal: 250/100
- Fremviser gerne i postnummer: 6840
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Og så kører "vi ka ikke li Baxi"melodien igen .
Der er ingen af os der har set denne kedel ,hvis den ikke er tæret indvendig så er der vel ikke noget problem..
Det kan godt være 20000 er i overkanten ,men den er absolut penge værd.
Jeg har snakket med flere der har købt brugt Baxi og er glade.
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Hvis jeg skulle købe en 10 år gammel kedel,uanset fabrikat,ville jeg lige kigge på typeskiltet og se hvad max.prøvetryk er på kedlen,og så sammen med sælger give den det som er opgivet som max.prøvetryk,har den et svagt sted så viser det sig nok her,og er der ingen tegn på læk holder den nok en rum tid fremover.
Benekov har iøvrigt en lille 8 kw stoker i deres udvalg.
- Areal: 250/100
Enig ,det er forholdsvis nemt at lave en trykprøvning.
Og da prøvetrykket er en del højere end et normalt drift tryk ,skal den vint holde en del år bagefter.
