lav 18
midt 24
høj 30
Er det de tal?
Opstart af 10kw blackstar
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
- Mit fyr: scotte blackstar 16kw
- Areal: 207
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Opstart af 10kw blackstar
Ja det er de rigtige tal.
Ja den plade skal i .
- Stoker V
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
Ok, men skal den stå på højkant, så man kan se den hvis man tager askeskuffen ud, eller?
Fyrdata http://www.morten-j.tk/
OK.
Sluk fyret.
Tag toppen af og kig - lys med en lygte ned bagerst i kedlen.
Pladen skal lukke for hullet ned til askeskuffen.
Sluk fyret.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Den skal i !
Se her på side 13:
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125& ... DA5DECD04D
Jeg har gulvvarme i mit hus. Det tager LANG LANG tid før det følger med igen. Hos mig kan en dag slukket i koldt vejr betyde at fyret kører fuld last i 1½ dag.
Kan du se fremløb og returløb på din gulvvarme? Det er vigtige data lige nu... Svar så følger jeg med i tråden nu. Jeg har selv installeret samme system i oktober
Mine tal er:
23
29
Din rens kan blæse uforbrændte piller ned i magasinet.
Ja bagerste plade skal lukket HELT. Lys med lygten i mørkt fyrrum ind i askerum. Du skal så ikke kunne se lys fra oven i bagerste rum.
Har du opload af fyr data endnu?
Se her på side 13:
Mine tal er:
23
29
- Stoker V
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
Jeg tror vi går lidt forbi hinanden, når man ser det oppefra nu, ligger pladen vandret og slutter næsten tæt opad, er det forkert? Skal den sænkes ned og stå på højkant, for kan ikke rigtig se hvordan den skal blive stående der??
- Stoker VIII
- Stoker V
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
Jeg har ingen upload, men tror godt jeg kan se problemet, jeg har sænket pladen ned i det første hul, men kan se den skal i det bagerste.
- Stoker VIII
Den skal være vandret og lukke et hul i bunden til sidste træk i kedlen. Se vejledningerne.Morten J » 06 Feb 2011, 21:20 skrev:Jeg tror vi går lidt forbi hinanden, når man ser det oppefra nu, ligger pladen vandret og slutter næsten tæt opad, er det forkert? Skal den sænkes ned og stå på højkant, for kan ikke rigtig se hvordan den skal blive stående der??
Den skal sænkes ned med feks rensebørstens modsatte ende. Den skal dække hullet som er under den store vandrette kedelflade som er i midten under bagerste luge (den du tager af for oven for at se ned i kedlen)
JA bagerste !
Ellers fiser røgen ud igennem askeskuffen i stedet for at varme kedlen op.
Har du set om du har fejli iht. "den perfekte"?
- Stoker V
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
ok, så fandt jeg det, det var squ da noget af en fejl 40. Nu bliver det spændende at se om det har hjulpet, når den kommer op på 100% igen.
