I jern
kvist
Tilmeldt: 10 feb 2011 22:17
I jern
Indlæg af kvist »
Hej derude, har brug for noget hjælp. Har købt et hus med flad tag fra 1966, hvor jeg har banket en bærende væg ned, så jeg skal bruge et stykke i jern på ca 4700 lang, men ved ikke dimensionerne på den, og nu det er med flad tag kan der jo godt komme en del vægt på det om vinteren, håber der er en der kan hjælpe, på forhånd tak.
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Re: I jern
Indlæg af Keld »
du skal have fat i en ingenør der kan regne lasten ud, det er ikke nok med længden han skal også kende afstandene til øvrige bærende væge for at finde den del af taget bjælken skal bære, Kun ud fra min erfaring vil jeg tro i lander på en IP16o mm.
kvist
Re: I jern
Indlæg af kvist »
ok, tak for hjælpen.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: I jern
Indlæg af MichaelK »
Min dimensioneringstabel siger IPE 180, eller en HEM 100.
De diagrammer jeg har, overdimensionere generelt i de
fleste sitiuationer. Keld's forslag med en IPE 160, kan derfor
sagtens være korrekt.
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Re: I jern
Indlæg af Æblebjerg »
Nu bliver jeg nysgerrig! Michael hvordan kan du bestemme en bjælkedimension uden at kende belastningen? Eller du har måske barre lavet et fornuftigt skøn?
Husk at være opmærksom på, at vægen foruden at være bærende også kan være med til at stabilisere hele huset. Det er derfor fornuftigt at spørge en erfaren ingeniør - sagde ingeniøren ;o)
IPE160/180 er nok ikke helt ved siden af, men det afhænger af belastningen, og hvilke deformationer der kan accepteres af hensyn til de ovenliggende bygningsdele.
Senest rettet af Æblebjerg 13 feb 2011 22:57, rettet i alt 1 gang.
Jens
En glad Scotte-ejer
Keld
Re: I jern
Indlæg af Keld »
det er ikke så svært, hus med fladt tag,fra 1966, så er der tagets egenlast, vægt af snelast, og det er en bærene skillevæg, så er der nok ikke over 6 meter til øvrige bærende væge.
a.baatz
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Re: I jern
Indlæg af a.baatz »
Det ender sgu da med Siemens Arena om igen hvis I ikke tænker jer om. new22 Man kan ikke dimensionere ud fra en eller anden tabel, hvis man ikke kender belastningerne i forvejen. Du skriver ikke noget om hvad materiale taget er lavet af og hvor mange m2 tag bjælken skal holde og hvad med hældning?? Lav nogle skitser med så mange oplysninger og mål på som muligt, for at have noget at gå ud fra. Det skal dimensionere først ud fra DS 410, der er en norm for last på konstruktioner hvori der indgår både vindtryk og snelast og mange andre forhold new5 . Ja jeg er ingeniør og sidder dagligt og laver styrkeberegninger og jeg krummer tær hver gang folk kommer med disse skud i tågen forslag - det er sikkerhed det drejer sig om her - ikke nogen plov i marken :evil: !!!
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
Keld
Re: I jern
Indlæg af Keld »
a.baatz » 14 Feb 2011, 09:24 skrev:Det ender sgu da med Siemens Arena om igen hvis I ikke tænker jer om. new22 Man kan ikke dimensionere ud fra en eller anden tabel, hvis man ikke kender belastningerne i forvejen. Du skriver ikke noget om hvad materiale taget er lavet af og hvor mange m2 tag bjælken skal holde og hvad med hældning?? Lav nogle skitser med så mange oplysninger og mål på som muligt, for at have noget at gå ud fra. Det skal dimensionere først ud fra DS 410, der er en norm for last på konstruktioner hvori der indgår både vindtryk og snelast og mange andre forhold new5 . Ja jeg er ingeniør og sidder dagligt og laver styrkeberegninger og jeg krummer tær hver gang folk kommer med disse skud i tågen forslag - det er sikkerhed det drejer sig om her - ikke nogen plov i marken :evil: !!!
du har helt ret, men det var også derfor jeg råede ham til at kontakte en ingenør, for at få det helt på plads.
Jeg har set mange fejlaktige løsninger når folk bare fjerner skillevæge i deres boliger, det være sig bærene og ikke bærene skillevæge, en ikke bærene skillevæg kan godt have andre funktioner end at være en væg, f,eks, sideafstivning af ydervæge. der skal normalt altid foretages nogle tiltag for at kunne overføre de til tider volsomme krafter der kan opstå ved ydere påvirkninger af en bygning. dette er et meget støre problem i etagegyggerier med ejerlejligheder hvor man ikke ved hvad overboen og underboen har fjernet af væge for at lave nye samtalekøkner og store spa badeværelser.
kvist
Re: I jern
Indlæg af kvist »
ja men rigtig godt med noget hjælp, fra nogen der ved noget om det, jeg takker.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Re: I jern
Jeg brugte den her 8) En simpel flad tag konstruktion som beskrevet
af Kvist, behøver man altså ikke at gøre mere kringlet end højest
nødvendigt.
Tilbage til "Huset"
