hjælp skal på ferie
malony
Tilmeldt: 14 feb 2011 09:42
hjælp skal på ferie
Indlæg af malony »
Hej allesammen
Skal 6 uger væk i de varme lande og er nødt til at lukke mit pillefyr ned så hvordan holder man selve systemet frostfri
det der med frostvæske er der ikke rigtig tid til så jeg har en combi vandvarmer tilsluttet til systemet og har tænkt mig at bruge den som en omvend varmeveksler til at holde selve systemet frostfrie og så bliver der yderlig stillet 2 elradiatorer op en hvor alle stueplanter bliver opmagasineret og en i fyrrummet hvor også vandmåleren og et husvandværk sidder.
Takker for nogen info
Malony
Senest rettet af malony 14 feb 2011 11:04, rettet i alt 1 gang.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Re: hjælp skal på ferie
Indlæg af Havmand »
Kunne man ikke, det har jeg gjort hos noget familie, lave så fyret kører på ur.
Hvis fyret lige starter op en time om dagen og når at varme det op den kan nå.
Og ud over det, så ha' en aftale med naboen, eller en man snakker godt med, og stoler på i nærheden til lige at stikke snuden ind i ny og næ...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
malony
Indlæg af malony »
Hej tak for svaret
Dette ville være fint men kan ikke lade sig gøre gammelt pillefyr tænder ikke selv er altid et støre projekt at starte den op.
Hvad var der i vejen med combi vandvarmeren med el slået til hvad gik galt kunne den ikke holde vandet af systemet frostfri alle radiatorer står på frostfri der skal ikke holdes varmt i huset.
Vandvarmebeholderen er direkte tilsluttet kedlen og tilførelse kan reguleres da sidder såvel en hane frem og tilbage.
Kan Huske at jeg glemt en gang om forår at slukke disse haner og slå strøm til til vandvarmeren og lagt mærke til at
selve kedlen blev rimeligt varmt selvfølgelig brugte det en del strøm.
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
At bruge vandvarmeren som veksler ser jeg intet galt i... Bare en smule dyrt i strøm...
Troede at pillefyret var med eltænding...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvis vandet konstant cirkulerer igennem vandvarmeren uden haner og ventiler så skulle den såmen nok kunne klare det, men du skal være forberedt på at det kan blive temmelig dyrt i strøm...;-)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej zarge
de fleste vandvarmer har et 3,2kw varme legme du kan nok holde huset frost fri. har prøvet det da mit gl. fyr gik ned det virke fint. det koster godt nået lidt el .men du skal vel ikke have 20grader nå du ikke er der
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Snubbi nu var mit indlæg henvendt til malony, men tak for svaret alligevel... ;-)
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
