kunne du ikke smide en billede op af den rense andordningbent » 30 Jan 2011, 20:01 skrev:Hej kan se at der i denne tråd står noget om tilbagebrand det har jeg løst,og har ikke haft tilbagebrand siden.
i de tre skruer som holder det røde dæksel på plads skruer man det bagerste ud tar et 6 mm kobberrør og skærre gevind på
og skruer det ned i brænderren så det sidder nede i faldstammen. kobberrørret bugger man og monterrer et stykke slange og ned til en magnetventil som så tilsluttes en kompressor og drosles ned til 2 bar, her bruger jeg så en køleskabskompressor til at lave luft med den larmer ikke så meget.magnetventilen for så strøm fra tilslutningen til sneglen så hver gang sneglen kørrer så bliver faldstammen renset og der er ingen tilbagebrand og det virker. angående den nederste nederste rusfri dæksel der sider rundt om brænderren har jeg for længst smidt ud jeg har monteret ildfaste plader et stykke oppe så rummet vor herden er i bliver mindre og så sørger jeg bare for at røgen for så lang vej som mugligt det har næsten halveret mit forbrug. ildfaste sten er meget nemme at arbejde med og det holder på varmen det var så bare min løsning men der er sikkert mange for et bio 18 fyr er et rigtigt pillefyr og man for som sagt hvad man betaler for jeg havde ikke råd til et anlæg til 50000 så man må nøjes håber i kan bruge dette med venlig hilsen Bent
Lidt Bio18 optimering...
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Re: Lidt Bio18 optimering...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
hej kent kan du ikke lige fortælle hvordan man ligger et billede her ind ? eller skriv til mig på bent_danielsen@yahoo.dk
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Først trykker du komplet skrivefelt.
klik på Upload af vedhæftede filer
tryk gennemse og fin den billede du vil opload. tryk åben.
tryk tilføj fil
derefter tykker du udfør
tryk tilføj fil
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker VIII
- Areal: 190
hej kent har prøvet at vedhæfte billede, men bare et billeder siger den er for stor kan det passe?
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
okay.... så skal du ha fundet en program til at formindske billedet...
I linux ubuntu ligger det som standart... jeg ved ikke hvad du skal bruge på windows
Mit system PT.
Mit system PT.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Eller dette enkelte program der virker uovertruffent http://www.irfanview.com/
- Tilmeldt: 15 mar 2011 23:28
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 125
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Engesvang. Midt i Jylland!
Hej folk, hvordan ser det ud med et billede af denne renseanordning?
Det er jeg noget interesseret i, da jeg har problemer med at mine piller vil stoppe på slidsken ned til herden.. (nok til dels pga pille kvaliteten...)
Mvh Krede. / Kristian
- Stoker VIII
- Areal: 190
har haft billeder herinde men de forsvandt men det er faktisk såre simpel bare på med en magnetventil som bliver trukket af strømmen til sneglen en compresser som er skruet ned til 2 bar og op med den bagerste skrue som holder det røde dæksel så er der hul hel ned i fald slisken der monterer du så et 6mm kobberrør og så hvidere til magnetventilen. jeg skal nok prøve at tage nogle nye billeder men ellers prøv at sende en mail til mig på bent_danielsen@yahoo.dk med dit telefonnummer så kan det være det er nemmere at forklare mvh Bent.
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 125
Nå den puster gennem hullet til skruen. Smart
Den havde jeg ikke lige fanget.. Det vil jeg ud og studere i morgen, fyret er nemlig ikk hvor jeg bor pt..
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
