Løbesod, Woody
knullen
Tilmeldt: 17 okt 2009 10:53
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Brændsel: Træpiller 8mm, pt. Rosager
Fremviser gerne i postnummer: 5220
Dagligt forbrug: Hård vinter: ca 40kg
Årligt forbrug: ca. 4-5 t
Geografisk sted: Odense SØ
Løbesod, Woody
Indlæg af knullen »
Hej..
Her i weekenden var der kraftig røgudvikling fra kedlen i vor Woody..
Det viste sig, at der var opstået en del løbesod. Det blev efterfølgende fjernet, og fyrret kører nu igen som normalt.
Er der nogen, der ved, hvordan denne løbesod kan være opstået? Jeg er meget omhyggelig med rensning og tjekker altid for tilstoppede rør til skorsten mv.
Michael
Re: Løbesod, Woody
Løbesod er ikke årsag, men et udslag af dårlig indstilling.
Du skal grundindstille fyrets luft indstillinger for bedre forbrænding.
knullen
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Re: Løbesod, Woody
Indlæg af knullen »
Jeg tror nu ikke at det er indstillingerne det er galt med!
Fyret har kørt upåklageligt i årevis med de nuværende ..
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Løbesod, Woody
Indlæg af Fer »
Det kunne jo tænke sig at et eller andet har ændret sig.
F.eks.
Brændsel
delvis blokeret blæser
Slidtage af din snegl, således den ikke dossere som den har gjort da indstillingerne blev lavet.
At det har kørt sådan i flere år er ikke garanti for det er rigtigt. Som der bliver sagt er løbesod en komplikation af du har kørt med for fed blanding. Dvs for lidt luft til din forbrænding.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: Løbesod, Woody
Indlæg af Frank_Rasmussen »
knullen » 14 Feb 2011, 11:00 skrev:Det viste sig, at der var opstået en del løbesod. Det blev efterfølgende fjernet, og fyrret kører nu igen som normalt.
...Jeg er meget omhyggelig med rensning og tjekker altid for tilstoppede rør til skorsten mv.
Men hvad med skorstenen? Er der løbesod der?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
