løs på tråden
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
løs på tråden
jeg har forsøgt at installere trådløsstokerkontrol,jeg har installeret driveren uden problemer,men når jeg skal indtaste comport,popper der en meddelse op der hedder config btrs232 og en fejlkode der hedder Error #opening com1.er der en fejl i den trådløse sender eller er det min computer.kan jo også være en fejl40
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: løs på tråden
Nu kender jeg ikke noget til stokerkontrol, men ved pr erfaring at "trådløs seriel" kan være noget bøvl...
Er du sikker på at pcen finder det trådløse modul som com1 (kik i enhedshåndtering, ellers er det jo klart at proglrammet ikke kan åbne den...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: løs på tråden
har været i enhedshåndtering,der kan jeg ikke finde com portene?fulgte vejledningen der er på hedestoker's hjemmeside under trådløs interface?
- Areal: 2*132m2
Re: løs på tråden
humm... sider lige og kikker lidt, skal det forståes sådan at selve interfaced kører serielt, så er der knaldet et par "seriel-bluetooth" dongler på?
Har du en seriel port i pcen, eller har du en "usb-seriel" adapter på?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: løs på tråden
Ja, der er en dongle der er i computeren og en skal sidde ude på fyret.Zarge » 15 Feb 2011, 18:35 skrev:humm... sider lige og kikker lidt, skal det forståes sådan at selve interfaced kører serielt, så er der knaldet et par "seriel-bluetooth" dongler på?
Jeg tror ikke der er en seriel port i pcen, jeg bruger ihvertfald usb til at connecte den trådløse interface.
Men når jeg er i enhedshåndtering kan jeg slet ikke se hvor der står noget med comporte. Ved du om det er under system devices jeg skal finde en port?
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: løs på tråden
Ja, det må være på den måde. Se evt. http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3688Zarge » 15 Feb 2011, 18:35 skrev:humm... sider lige og kikker lidt, skal det forståes sådan at selve interfaced kører serielt, så er der knaldet et par "seriel-bluetooth" dongler på?
- Stoker VIII
- Areal: 125
- Areal: 2*132m2
Re: løs på tråden
ok selve usb-serial adapteren skal kommer frem i enhedshåndtering under "porte (com&lpt)"
Der står navnet på "dimsen" samt i () comport nummeret som den er installeret under.
Hvis den ikke gør det, må der være noget galt med adaptoren... (virker forbindelsen hvis du srstatter de trådløse moduler med et kabel)
Alt andet lige så vil jeg tor at det som minimum er comport 3, da 1+2 i gamle dage var "rigtige" comporte, så derfor angiver windows normalt "fiktive" comporte som 3 og op, dog er comportnummeret ofte tilknyttet usbportden, derfor ændres den hvis adaptoren flyttes til en anden port...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: løs på tråden
Det er lige det som er problemet. Der kommer ikke noget punkt frem i enhedshåndtering der hedder porte.Zarge » 15 Feb 2011, 19:18 skrev:ok selve usb-serial adapteren skal kommer frem i enhedshåndtering under "porte (com&lpt)"
Det kan godt være at der er noget galt med adaptoren, prøvede at skifte plads mellem "dimsen" og usb-musen og det hjalp heller ikke. Den kan godt finde musen, men ikke den anden.
Hmm...så måske ligger fejlen også i at computeren er en ældre sag...må hellere overbevise konen om at "vi" har brug for en ny
- Areal: 2*132m2
Re: løs på tråden
humm reagerer den slet ikke når du kobler adapteren til, eller hvordan
Mvh Tonni Madsen
